franz
Anmeldungsdatum: 23.11.2010 Alter: 68
Auto 1: MK3 1.3
Verfasst am: 01.11.2012 18:00 Titel: MK 3 Bremskolben Einbaulage |
Hallo.
Es geht um die Einbaulage des Bremskolben bei der Vorderachse des MK 3. Kolbendurchmesser 48 mm.
Der Kolben hat eine 9 mm breite Einbuchtung 0.5 mm tief.
Ist es egal wo die Vertiefung beim Zusammenbau zum liegen kommt?
_________________ Gruss Franz
Verfasst am: 02.11.2012 17:43 Titel: |
Ich habe noch einen neuen originalen Bremssattel für die Vollscheibe 10mm liegen. Da habe ich mal nachgesehen, der Bremskolben hat keine Nut.
Soviel ich mich erinnern kann, hat der Kolben für die 20mm Scheiben auch keine Nut.
Tut mir leid, das ich da nicht weiterhelfen kann.
Evtl kann dir Doc oder Nierenspender ja weiterhelfen.
franz
Auto 1: MK3 1.3
Verfasst am: 02.11.2012 19:43 Titel: |
Ich versuche mal ein Bild anzuhaengen.
589.79 KB |
693 mal |
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 02.11.2012 20:43 Titel: |
| franz @ 02.11.2012 19:43 hat folgendes geschrieben: | | Ich versuche mal ein Bild anzuhaengen. |
Muss in diese Aussparung nicht der Bremsbelag Platz finden? Der Belag lässt sich ja nur auf 1 Art einbauen
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
franz
Auto 1: MK3 1.3
Verfasst am: 02.11.2012 20:55 Titel: |
Die Klammern des Bremsbelag werden auf der anderen Seite heineingesteckt. Auf dieser Seite drueckt die Bremsfluessigkeit gegen den Kolben.
Verfasst am: 02.11.2012 22:26 Titel: |
| franz @ 02.11.2012 20:55 hat folgendes geschrieben: | | Die Klammern des Bremsbelag werden auf der anderen Seite heineingesteckt. Auf dieser Seite drueckt die Bremsfluessigkeit gegen den Kolben. |
Dann kann man diese Nute ja auch nur bei ausgebautem Bremskolben sehen.
Ich will meine Bremssättel auch in der nächsten Zeit überholen, und die Dichtungen erneuern. Da ich die Kolben dann rausnehmen muss, werde ich darauf achten.
Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass hier eine bestimmte Einbaulage eingehalten werden muss. Ist aber nur eine Vermutung.
Falls bis dahin noch keine Lösung gepostet wurde, werde ich dann berichten.
Kozure
Anmeldungsdatum: 26.10.2010
Verfasst am: 02.11.2012 23:05 Titel: |
Info zum MK3 von Haynes:
18.38 KB |
691 mal |
Verfasst am: 03.11.2012 10:53 Titel: |
Sagt mir jetzt erstmal auch nix, die letzten die ich hatte hatten keine Aussparung, ich denke auch das sich die Kolben im Betrieb auch verdrehen könnten (gerindfügig), daher ist es vermutlich egal.
Verfasst am: 03.11.2012 13:51 Titel: |
Ich habe heute die Bremskolben mit Druckluft ausgepresst. Da war keine Nut vorhanden.
Bei meinen Bremssätteln ist eine bestimmte Einbaulage beim Einbau der Bremskolben durch verdrehen nicht beachten.
Verfasst am: 03.11.2012 18:08 Titel: |
| Scharly @ 03.11.2012 13:51 hat folgendes geschrieben: | Ich habe heute die Bremskolben mit Druckluft ausgepresst. Da war keine Nut vorhanden.
Bei meinen Bremssätteln ist eine bestimmte Einbaulage beim Einbau der Bremskolben durch verdrehen nicht beachten. |
Bei mir im Buch (MK4) steht auch nichts über eine Nut
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 03.11.2012 19:56 Titel: |
Werde nächste Woche neue Bremskolben bei Ford bestellen. Mal sehen ob die eine Nut haben.
franz
Auto 1: MK3 1.3
Verfasst am: 04.11.2012 01:56 Titel: |
Habe Samstag die Bremse wieder zusammengebaut. Wahrscheinlich ist es wirklich egal wo sich diese Kerbe befindet.
Habe schon 5 Mal die vorderen Bremsen ueberholt. Die Kerben waren rechts und links immer an der gleichen Stelle. Hatte sie damals wieder genauso zusammensgesetzt. Ich weis aber nicht mehr wo die Nuten waren. Das letzte Mal ist ja schon 2 Jahre her.
Dieses Mal waren sie jedenfallls rechts und links nicht an der gleichen Stelle. Deshalb meine Anfrage.
Jedenfalls danke fuer eure Antworten.
Verfasst am: 04.11.2012 16:48 Titel: |
Hast du einen Unterschied zu vorher festgestellt?
franz
Auto 1: MK3 1.3
Verfasst am: 04.11.2012 19:53 Titel: |
nein
Verfasst am: 04.11.2012 23:17 Titel: |
Meiner Meinung nach ist das auch so in Ordnung. Wenn ich die neuen Kolben habe, kann ich ja noch mal posten. Ich frage auch noch in der Ford Werkstatt, da kenn ich den Meister ganz gut.
