Auspuffrohr (Bitte um Hilfe)
Carsten
Anmeldungsdatum: 02.03.2006
BeitragVerfasst am: 16.03.2006 20:40    Titel: Auspuffrohr (Bitte um Hilfe) Antworten mit Zitat
Hallo Jungs,
ich habe folgende frage.
ich habe an meinem fiesta gfj einen bastuck ESD angebracht der passt auch ohne probleme drunter nur jetzt habe ich ein problem.
da wo das unterbodenrohr und der esd zusammen gesteckt werden kommt das rohr an die bremsleitung! (Da ist die leistung noch aus metall)
Bei einer linkskurfe kommt das rohr also immer wieder an diese leitung und macht natürlich geräusche.
jetzt habe ich mir eine schelle besorgt eine gewindestange mit einer öse.
fort hat mir die schelle ans rohr gemacht, dann mit der öse da eingehängt wo der tank festgeschaut ist stand die schraube etwas nach oben raus, da hat man mir diese öse eingehängt und mit einer mutter festgemacht.
so das auspuffrohr kommt nun nicht mehr an die leitung, allerdings ist das ganze jetzt auch star weils eben festgemacht wurde,
meine frage ist nun ob das keine nachteile hat das das jetzt fest ist!? weil ich denke da an das das zum beipiel mal abreisst diese halterung wo der tank mit gehalten wird, ok das zienmlich dickes eisen und so aber ich habe leider keine ahnung.-
oder wäre es besser wenn ich der öse von der gewindestange etwas spiel lasse? also nicht die mutetr anziehen sonder etwas lcoker lassen und dann ne kontoermutter dazu das eben diese öse spiel hat.
danke euch
BeitragVerfasst am: 17.03.2006 00:09    Titel: Antworten mit Zitat
normalerweise nimmt man da solche Auspuffgummis, die haben etwas spiel aner nicht ewig viel und nehmen dadurch die Schwingungen auf von dem Auspuff
Was hast du den fuer nen Abstand zwischen Auspuff und Bremsleitung
Carsten
BeitragVerfasst am: 17.03.2006 08:44    Titel: Antworten mit Zitat
der hängt jetzt wieder so wie es sein soll.
das problem ist man kann ja auch nicht alles nehmen weil der ja auch heiss wird.
sowas wie kabelbinder tuts ja da schlecht. ausser ich mache diese schlaufe von der gewindestange direkt an die schelle und mit den kabelbindern irgendwo fest.
da gibt es ja extra so kabelbinder die bis 105grad aushalten und aus reissfest sind.
habe mir auch mal überleght diese halterung wo der auspuff mit im gummi hängt ezwas zu erwärmen dann was nach rechts rüberklopfen das der auspuss wenn man den einhängt etwas nach links rutscht.
weiss echt nicht wie ich das anstellen soll da.
muss ja irgendwie ne lösung geben
BeitragVerfasst am: 17.03.2006 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt auch Kabelbinder aus Metall und Tüteldraht Mr. Green
BeitragVerfasst am: 19.03.2006 01:18    Titel: Antworten mit Zitat
stell doch mal am besten ein Bildchen hier rein
1.25
BeitragVerfasst am: 19.03.2006 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Fluppe oder nimm ein Lochband ,wo man Rohre aufhängt. anbet
na Servus.
