Temperatur bei 1.3. ?
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 18:42    Titel: Temperatur bei 1.3. ? Antworten mit Zitat
Hallo an alle die nen 1.3.er haben,
blöde Frage - wie viel zeigt eure Temperaturanzeige, wenn ihr mit eurem Schlitten unterwegs seit an ?
Egal ob ich jetzt 30 oder auch 100 km (Auf der Autobahn) herumfahre - die Temp.Anzeige steigt niemals höher als 1/3 - Das Thermostat habe ich vor kurzer Zeit gewechselt wg. Defekt.
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
Die Temperaturanzeige ist lediglich ein Schätzeisen, welches einen recht großen Bereich als "Norm" angibt. Ist aber auch OK so, die Motoren können das ab.
Wäre das nicht so, würde der Zeiger vom Leerlauf zu Volllast einmal von unter Blau auf über Rot wandern...
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Laut Werk soll die Temperaturanzeige im unteren Drittel stehen, wenn alles OK ist. Das Anzeigeinstrument zeigt nicht linear an, sondern nach oben hin expotential, dh. eine kleine Temperaturänderung über Normtemperatur des Kühlwassers bewirkt eine große Änderung der Anzeige.
Das ist sozusagen eine Sicherheitsanzeige, damit man dann auch was unternimmt, wenn der Zeiger langsam ins rote wandert.
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 09:05    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 19.11.2012 10:05 hat folgendes geschrieben:
Richtig, so wie das der Fall immer noch bei mir ist. Bis heute haben wir den Fehler nicht gefunden, woran es liegen kann. Konnten aber den Fehler nie finden. Mir hat mal einer gesagt, das ich mal die beiden Schleuche die zur Wasserpumpe gehen abmachen soll. Und den Schraubendreher in der Wasserpumpe stecken sollte ob die WP mitarbeitet.?????????????
Ich muss noch dazu sagen, das wir schon seit einen Jahr so rumfahren. Hier ist nochmal meine Anzeige:
 Dateigröße:  57.26 KB
 Angeschaut:  785 mal
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
DerOldenburger @ 20.11.2012 09:05 hat folgendes geschrieben:
Das sieht aber gar nicht gut aus. Hast du mal die Verkabelung vom Instrument auf Masseschluß geprüft?
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 20.11.2012 10:09 hat folgendes geschrieben:
Confused Wie denn ohne Geräte. Hab das mal beim Kumpel machen lassen, aber der konnte auch nichts finden.
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich in der Nähe bin, mess ich dir das mal durch.
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 20.11.2012 13:18 hat folgendes geschrieben:
Danke. Wie gesagt vorher denn ebend anrufen. Nummer kommt gleich als PN rüber.
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, so machen wir das Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 20.11.2012 15:08 hat folgendes geschrieben:
Ok, danke dir.
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich melde mich.
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 20.11.2012 23:38 hat folgendes geschrieben:
Ich melde mich.
ok, danke.
