shadow7x8
Verfasst am: 27.12.2012 13:16 Titel: - |
gelöscht
Verfasst am: 27.12.2012 14:19 Titel: |
Erstmal Willkommen im Forum
Um genau feststellen zu können ob die Pumpe arbeitet:
1. Vorderes linkes Rad abnehmen
2. Schrauben der Radhausschale entfernen, (5 Sternschrauben)
3. Radhausschale rausnehmen
4. Links im Radhaus sitzt der Vorratstank mit der Pumpe.
5. Schlauch der nach hinten geht abnehmen
6. Pumpe betätigen
7. Wenn Wasser kommt ist die Pumpe OK, dann Schlauch und Düse kontrollieren, bzw. durchblasen. Prüfen ob das Wasser sonstwo rauskommt.
8. Wenn Pumpe nicht läuft in Stellung Heckwischer, aber für Frontwicher funktioniert, ist der Betätigungshebel/Schalter defekt.
9. Wenn Pumpe Front- und Heckwischer nicht läuft, Sicherung kontrollieren oder Pumpe defekt
shadow7x8
Verfasst am: 27.12.2012 19:14 Titel: |
gelöscht
Verfasst am: 27.12.2012 23:12 Titel: |
Der Schlauch geht von der Pumpe mit dem Kabelbaum auf der Fahrerseite unten am Holm nach hinten. Um da ran zu kommen musst du die untere Innenverkleidung vom Einstieg abnehmen. Dann geht der Schlauch mit dem Kabelbaum in den Kofferraum, und im hinteren Holm nach oben zur Heckklappe. In der Heckklappe zur Spritzdüse.
Wenn die Pumpe arbeitet brauchst du das Rad nicht abnehmen.
Evtl. ist auch nur die Spritzdüse verstopft.
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 28.12.2012 01:16 Titel: |
Bei der vergangenen Witterung (Salz, Schnee usw.) kann es vorkommen, das die Düsen verstopfen, versuche mal mit einer Nadel die Öffnung zu treffen, danach sollte es eigentlich wieder gehen (Ist mir auf der Bahn (Solingen => Siegen) passiert, ich musste dicht hinter einem LKW her fahren, damit die Scheibe nass wird und ich wieder etwas sehen konnte :P)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Verfasst am: 28.12.2012 10:32 Titel: |
| breaker @ 28.12.2012 01:16 hat folgendes geschrieben: | | Bei der vergangenen Witterung (Salz, Schnee usw.) kann es vorkommen, das die Düsen verstopfen, versuche mal mit einer Nadel die Öffnung zu treffen, danach sollte es eigentlich wieder gehen (Ist mir auf der Bahn (Solingen => Siegen) passiert, ich musste dicht hinter einem LKW her fahren, damit die Scheibe nass wird und ich wieder etwas sehen konnte :P) |
Da tipp ich auch drauf.
Verfasst am: 02.01.2013 10:15 Titel: |
| shadow7x8 @ 27.12.2012 19:14 hat folgendes geschrieben: | Also der Frontwischer funktioniert, also kann die Pumpe schonmal nicht defekt sein. Betätige ich den Schalter in Stellung Heckwischer höre ich, dass die Pumpe pumpt.
Demnach kann ja weder Schalter, noch Pumpe defekt sein oder? |
Doch, da die Pumpe außer dem Flügelrad (welches du drehen hörst) noch Ventile hat, um bei den beiden Drehrichtungen das Wasser nach vorn oder hinten zu leiten. Wenn da das "hinten"-Ventil klemmt, hört sich das trotzdem noch gut an, aber das Wasser wird nur innerhalb der Pumpe bewegt. Eine Reparatur der Pumpe/Ventile ist vom Hersteller nicht vorgesehen.
Verfasst am: 02.01.2013 14:08 Titel: |
| Per @ 02.01.2013 10:15 hat folgendes geschrieben: | [
Wenn da das "hinten"-Ventil klemmt, hört sich das trotzdem noch gut an, aber das Wasser wird nur innerhalb der Pumpe bewegt. Eine Reparatur der Pumpe/Ventile ist vom Hersteller nicht vorgesehen. |
Deswegen hatte ich ja vorgeschlagen direkt an der Pumpe den Schlauch nach hinten abzunehmen. Dann sieht man ob da Wasser kommt.
Und so eine große Arbeit ist das auch nicht.
