kgbam
Verfasst am: 05.01.2013 14:51 Titel: Problem beim Start |
hallo ans Forum
Ich habe für meine Enkeltochter einen
Fiesta Typ JBS Bj. Sep.2001 44KW gekauft.
Der Wagen sprang immer gut an nur die Batterie wollte ich erneuern.
Er stand jetzt 2 Tage ohne Batterie nach Einbau einer neuen
zieht der Starter zwar zügig durch aber er springt nicht mehr an.
Was habe ich falsch gemacht
oder nicht beachtet?
Verfasst am: 05.01.2013 15:29 Titel: |
Willkommen im Forum
Wegfahrsperre?
kgbam
Verfasst am: 05.01.2013 15:50 Titel: |
hallo
wie meinst du Wegfahrsperre?
wenn ich den Schlüssel drehe geht die rote LED Lampe neben der Uhr aus
ist das nicht das Zeichen das die Wegfahrsperre aus ist
Verfasst am: 05.01.2013 20:29 Titel: |
Das ist die Alarmanlage. Wegfahrsperre wirkt auf das Motorsteuergerät. Kann sein das sich das verriegelt hat.
Hast du mal einen Reset gemacht?
kgbam
Verfasst am: 06.01.2013 09:09 Titel: |
hallo Scharly
Das klingt für dich bestimmt nicht professionell
aber wie führe ich einen Reset durch
Verfasst am: 06.01.2013 12:55 Titel: |
| Scharly @ 05.01.2013 20:29 hat folgendes geschrieben: | | Das ist die Alarmanlage. Wegfahrsperre wirkt auf das Motorsteuergerät? |
Die LED neben bzw. in der Uhr zeigt den Status für WFS und wenn vorhanden auch für die Alarmanlage an.
| kgbam hat folgendes geschrieben: | Er stand jetzt 2 Tage ohne Batterie nach Einbau einer neuen
zieht der Starter zwar zügig durch aber er springt nicht mehr an. |
Mit der abgeklemmten Batterie in der Zeit sollte sich das eigentlich resetet haben, andernfalls Baterie abklemmen und mit eingeschaltem Licht ne halbe Stunde warten.
Als erstes würd ich überprüfen, ob auch alle Kabel wieder dran sind.
Verfasst am: 06.01.2013 13:14 Titel: |
| ghiasven @ 06.01.2013 12:55 hat folgendes geschrieben: |
Als erstes würd ich überprüfen, ob auch alle Kabel wieder dran sind. |
Das sollte man auch tun. Evtl. mal an alle Kabel und Stecker wackeln, ob was lose ist.
kgbam
Verfasst am: 06.01.2013 14:56 Titel: |
danke für die Anteilnahme
habe alles so gemacht
Kabel überprüft
Batterie ab Licht an 1Std am PC
Null Erfolg
werde wohl oder übel doch die Werkstatt bemühen müssen
ein Freund hatte mal so etwas
da wurde der Schlüssel nicht mehr erkannt und musste erst in der Werkstatt
neu Konfiguriert werden (so sagte er)war aber ein Audi
Verfasst am: 06.01.2013 15:24 Titel: |
Ja, das ist richtig. Darauf tippe ich auch, ist die Wegfahrsperre. Kanst du nicht selber machen, der Gang zur Werkstatt die das Können ist wohl von Nöten.
kgbam
Verfasst am: 06.01.2013 15:33 Titel: |
danke noch mal
werde das Forum meiner Enkelin weiter empfehlen
Verfasst am: 06.01.2013 15:40 Titel: |
| kgbam @ 06.01.2013 15:33 hat folgendes geschrieben: | danke noch mal
werde das Forum meiner Enkelin weiter empfehlen  |
Das mach mal, uns freut es wieder ein begrüssen zu können.
Verfasst am: 06.01.2013 17:19 Titel: |
| kgbam @ 05.01.2013 15:50 hat folgendes geschrieben: | hallo
ist das nicht das Zeichen das die Wegfahrsperre aus ist |
Richtig, das heist das der Schlüssel erkannt wurde.
Der JAS/JBS sollte noch das PATS mit rotem Masterschlüssel haben (Die restlichen haben nur ein roten Punkt). Wenn ihr diesen Schlüssel habt, probiert es mal damit.
kgbam
Verfasst am: 06.01.2013 19:57 Titel: |
hallo Sven
danke für den Hinweis aber auch mit dem Schlüssel dreht der Motor nur durch und springt nicht an
also gut für die Werkstatt
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 06.01.2013 21:16 Titel: |
Bei mir im Fiesta (Baujahr 1996, JBS) gibt es noch den Hinweis auf den Schalter der Benzinpumpe...gefunden habe ich den zwar nie, aber eventuell ist bei dir ja auch noch einer verbaut...
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Verfasst am: 06.01.2013 21:29 Titel: |
Richtig breaker, der Crashschalter. Dieser sollte im Fahrerfußraum hinter der A-Säulenverkleidung sitzen, da sollte ein runder Stopfen sitzen.
