Gecleante Heckklappe
BeitragVerfasst am: 03.01.2013 13:05    Titel: Gecleante Heckklappe Antworten mit Zitat
habe meine gecleante Heckklappe jetzt fertig zum lackieren.
( Kennzeichenmulde verkleinert, ohne Heckwischer und Spritzdüse, ohne Schloß) mit Mattig-Dachspoiler einschl. 3. Bremsleuchte.
Frage: würdet ihr die Heckklappe mit oder ohne Ford-Emblem machen.
Ich tendiere dazu ohne alles, also auch ohne Emblem und Typ-Schriftzug.
Wie ist eure Meinung dazu?
Greendeevil
Anmeldungsdatum: 20.03.2011
Auto 1: Fiesta GFJ 1.1
BeitragVerfasst am: 03.01.2013 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hab meine komplett Clean , manche sagen er sieht von hinten aus wie ein Polo -.-
würde es ohne Emblem machen und ohne Schriftzug
BeitragVerfasst am: 03.01.2013 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, denke ich auch.
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt immer drauf an wie Original du ihn haben willst.
Im Endefekt ist es immer deine Entscheidung.
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 06.01.2013 13:04 hat folgendes geschrieben:
Eigentlich soll er schon original sein. Die Heckklappe mit dem Wischer finde ich allerdings nicht sehr schön gelungen.
Wenn der TÜV bei der H-Prüfung in 11 Jahren meckert, kann man so eine Heckklappe auch schnell austauschen. Ich habe noch eine originale eingelagert, für alle Fälle.
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 08:56    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 06.01.2013 13:10 hat folgendes geschrieben:
Warum sollte er, ist ein "zeitgenössiger" Umbau.
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 07.01.2013 08:56 hat folgendes geschrieben:
Meinst du das würde durchgehen?
Habe bis jetzt immer nur originale Fahrzeuge ohne Umbauten vorgestellt.
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 07.01.2013 11:37 hat folgendes geschrieben:
Natürlich.
Zulässig für das H-Kennzeichen sind außer Verbesserungen am Auspuff (Umwelt, Kat-Nachrüstung ist immer zulässig, selbst wenn du den 1.3er Endura mit Kat in einen ´76er bastelst, weil es ja für den originalen keinen gab, KANNST du heute H bekommen), Bremsen (selbst Trommel auf Scheibe wird durchaus geduldet, bei einem Model T aber nicht zu empfehlen) und Reifen (da es die alten Maße nicht immer gibt und wenn, die nicht wirklich sicher (brüchig) sind) werden auch Umbauten gestattet, welche bis 10 Jahre nach Bau des Fahrzeuges eingetragen wurden. Wobei heutzutage sogar Umbauten gestattet werden, die bis 10 Jahre (bzw. sogar bis 10 Jahre nach Bauende der Baureihe oder mindestens 20 Jahre alt) möglich wären, aber erst später erfolgten. Sprich der XR2 Umbau war damals schon möglich, erfolgte aber erst im Rahmen der Restauration.
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Danke dir, dann wird es keine Probleme geben. Dann kann ich ja auch einen Mattig Dachspoiler mit dritter Bremsleuchte verbauen. (Ist schon bestellt)
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Um nochmal auf die Heckklappe zurück zu kommen, ich möchte es gerne so wieder haben wie bei unseren alten Fiat Panda Van. Ich finde es schade, das sowas nicht uch für den Fiesta MK3 gibt. Selberbauen wäre ja möglich, aber dazu müsste man Platz haben und die passenden Geräte.
Hier mal ein Foto von meinen alten Panda Van.
 Dateigröße:  27.27 KB
 Angeschaut:  784 mal
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Warum willst du das umbauen? Kauf dir doch das entsprechende Fahrzeug.
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 09.01.2013 11:24 hat folgendes geschrieben:
Weil das für den Mk3 nicht gibt.
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
DerOldenburger @ 09.01.2013 16:47 hat folgendes geschrieben:
Das ist mir klar. Aber es gibt doch den Kastenwagen.
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 09.01.2013 18:03 hat folgendes geschrieben:
Das ist richtig, aber als Mk3 (mit Van Aufsatz) hat ihn noch keiner.
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Aber schön finde ich den Umbau nicht.
