boodzy
Verfasst am: 01.02.2013 19:49 Titel: Querlenkerbuchsen sind rissig |
Hallo erstmal,
also ich fahre einen kleinen Fiesta IV BJ. ´97 mit 60 PS 1,3l (JAS/DX)
Heute beim Ölwechsel erklärte mir der junge Freundliche das die Querlenker buchsen rissig sind. Die Koppelstangen sind auch ausgeschlagen.
Trotz nur 85.000 KM auf der Uhr, aber 16 Jahren auf dem Buckel, dürfen solche Gummiteile schon mal porös werden denke ich.
Meine Frage jetzt , sind das Reparaturen, die man selber machen kann ?
Also technischer Verstand und handwerkliches Geschick sind vorhanden.
Was benötigt man an Ersatzteilen, gibt es diese Querlenkergummis einzeln als Ersatzteil, oder muss der ganze Querlenker ausgetauscht werden?
MfG
Klaus
Verfasst am: 01.02.2013 20:05 Titel: |
ich würde den kompletten Querlenker erneuern, dann ist das Traggelenk auch neu.
Nur die Buchsen erneuern ist machbar, aber dann mußte eine Presse haben.
Querlenker tauschen kann man selber machen, wenn du Pech hast sind die Schrauben fest, da ist ein Pressluftschrauber nicht verkehrt.
Die Koppelstangen kannst du selber ohne Probleme tauschen.
boodzy
Verfasst am: 01.02.2013 21:01 Titel: |
Hallo erstmal,
gibt es für den Fiesta eine Explosionszeichnung mit Teilenummern.
Oder gibt es Autoteilehändler die genau das liefern, was zum Modell passt.
Habt ihr da Erfahrungen sammeln können?
MfG
Klaus
Verfasst am: 01.02.2013 21:37 Titel: |
Hallo Klaus,
bei den Teilehändlern kannst du die Teile mit Fahrgestellnummer, Schlüsselnummer zu 2.1 und 2.2 sowie Baujahr, bestellen.
Querlenker und Koppelstangen sind ja zu Hauf zu bekommen, aber ich würde nur Markenprodukte kaufen, wie FEBI-Bilstein usw.
