boodzy
Verfasst am: 26.02.2013 20:14 Titel: Tacho Signal für Navigationsgerät |
Hallo erstmal,
ich habe ein Blaupunkt Navi Radio bekommen, das ich gerne in meinen Fiesta einbauen möchte (MK4 1,3 Ltr Bj. 97 )
Wo finde ich das Tachosignal und den Rückfahrschalter?
MfG
Klaus
Verfasst am: 26.02.2013 21:06 Titel: |
Meine Schwester hatte mal so ein Teil, die Signale dürftest du nicht unbedingt brauchen, die "normalen" Navis funktionieren auch ohne.
Ansonsten gibts die Signale beide am Getriebe, die Schalter/Sensoren sitzen dort, im Innenraum gibts die sicher auch, dafür bräuchte ich aber einen Schaltplan, das hab ich nicht im Kopf.
Verfasst am: 27.02.2013 09:02 Titel: |
Je nach verbauter Technik kannst du das sowohl Tacho- als auch Rückwärtsgang-Signal am Getriebe abgreifen. Oder du brauchst einen Adapter, der das aus dem CAN-Bus ausliest.
Für '97 gehe ich von ersterer Variante aus.
Den Geber für das V-Signal findest du, wenn du die Tachowelle (so du hast) verfolgst. Dann hast du an einer Stelle (meist direkt am Getriebe oder an der Spritzwand) einen Geber für das Steuergerät. Dort gehen 3 Drähte rein: Plus, Masse und das Signal.
Den R-Gang-Geber wirst du schwerer finden. Am Getriebe geht (meist) ein einzelner (massegesteuert) Draht oder zwei Drähte (plusgesteuert) ab . Ist der R-Gang drin, liegt da was an.
Ich hoffe, du hast ein Multimeter?
