Mella25
Verfasst am: 26.02.2013 22:17 Titel: Steuergerät? |
Hallo
mein Fiesta (Bj.2006 69PS) war letztens in der Werkstatt da die Batterie defekt war.
1 tag später ging plötzlich mein Drehzahlmesser nicht mehr und ne Lampe "Motor Störung" leuchtete auf also wieder in die Werkstatt.
Dort wurde der Kurbelwellensonsor und der Drehzahlsensor ausgetauscht was jedoch nichts änderte. mein Steuergerät wurde dann zur Reperatur eingeschickt jedoch kam es zurück da es technisch in Ordnung sei.
Mein Autohaus meint jetzt ich soll nach nem neuen Steuergerät schauen weil daran der Fehler liegen würde. Mein Auto braucht morgens auch etwas lange um zu starten und Gas gibt es auch nicht sofort was laut Autohaus auch am Steuergerät liegen soll.
Jetzt meine Frage besitzt jemand so n Teil was er verkauft oder liegt es eventuell gar nicht daran?
Verfasst am: 26.02.2013 23:39 Titel: |
Hallo Mella
Willkommen im Forum
Mach mal ein Reset, evtl. hilft das ja.
Verfasst am: 27.02.2013 08:55 Titel: |
Statt des Resetes (@Scharly: warum nimmst du den Tipp nicht in die Signatur auf?) würde ich mal die Werkstatt wechseln.
Zur Not auch in eine freie. OBD II auslesen (und bei Bedarf reseten ) können die auch, allerdings suchen die gern mal nach dem Fehler statt immer nur tauschen-tauschen-tauschen.
Hast du die unnützen Ersatzteile bezahlen müssen?
Verfasst am: 27.02.2013 10:32 Titel: |
| Per @ 27.02.2013 08:55 hat folgendes geschrieben: | Statt des Resetes (@Scharly: warum nimmst du den Tipp nicht in die Signatur auf?) würde ich mal die Werkstatt wechseln.
Weil das als erste Maßnahme nie verkehrt ist, nichts kostet, und schon des öfteren geholfen hat.
Anscheinend sind hier aber ja nur Schraubergötter gefragt, die etwas dazu beitragen dürfen.
Verfasst am: 28.02.2013 08:59 Titel: |
Das nicht, aber mit dem Reset verbaust du dir die Möglichkeit, die gespeicherten Fehler auszulesen.
Verfasst am: 28.02.2013 12:49 Titel: |
Das stimmt allerdings.
