Verfasst am: 22.02.2013 16:34 Titel: |
OK, Marianne, mach das mal.
Wünsche dir ein schönes Wochenende.
Marianne
Anmeldungsdatum: 20.02.2013
Verfasst am: 25.02.2013 07:51 Titel: |
Hallo Scharly,
habe gemessen:
hinten links 14,6cm
hinten rechts 17,1cm
Und nu?
Verfasst am: 25.02.2013 12:39 Titel: |
Dann ist hinten links die Feder gebrochen. Zähl mal auf beiden Seiten die Windungen der Feder, links müsste weniger sein.
Hilft nur beide Federn erneuern.
Nimm nicht E..y-Schrott sondern Teile von einem seriösen Anbieter.
Wenns schon auseinander ist, auch die Stossdämpfer überprüfen.
Und wenns sein muss, beide erneuern, nicht so wie vorne nur einen, das ist ja Lebensgefährlich, was da gemacht wurde.
Die hinteren Federn/Stossdämpfer sind leicht zu tauschen.
Marianne
Verfasst am: 25.02.2013 13:19 Titel: |
Aha. Nächster Schritt: Ich lege mich dann mal unter mein Auto und zähle....
Verfasst am: 25.02.2013 14:25 Titel: |
Marianne, das macht bei diesem Wetter aber auch keinen Spass.
Ich glaube ohne Rad abnehmen, kannst du das nicht genau sehen.
Marianne
Verfasst am: 25.02.2013 14:56 Titel: |
Da mach Dir mal keine Sorgen
Du kennst ja meine anderen Hobbies nicht
Ich melde mich dann wieder bei Dir - wenn ich das überlebt habe
Verfasst am: 25.02.2013 18:01 Titel: |
Kannst mir ja mal deine anderen Hobbies mitteilen, ich habe auch noch einige andere Hobbies als Autos schrauben.
Marianne
Verfasst am: 26.02.2013 07:55 Titel: |
Hallo Scharly
Habe gestern für nen fünfer den Wagen mal bei ATU auf die Hebebühne fahren dürfen
Nix mit im Schneematsch robben
Jetzt kommst Du! Die Federn sind alle in Ordnung, die Stoßdämpfer auch und der Stoßdämpfertest ergab auch nix besonderes. Der Typ da bei ATU stand auch da und war am grübeln
Und nu?
Verfasst am: 26.02.2013 11:26 Titel: |
Hallo Marianne
Gute Frage.
Aber alles in Ordnung kann nicht sein, sonst würde der Wagen nicht schief stehen.
Hat ATU auch das Domlager kontrolliert?
LG Scharly
Marianne
Verfasst am: 26.02.2013 12:53 Titel: |
Domlager
Am besten schiebe ich den Wagen mal bei Dir auf den Hof
Hmm....also, der Ford Händler sagt, es ist alles ok, der ATU Typ sagt, es ist alles an der Stelle an der es sein soll und so, UND der Ford Händler behauptet sogar, dass ALLE Ford Fiesta dieser Baureihe schief wären. Das ist doch zum verrückt werden!
Und Ford Deutschland meldet sich auch nicht.
Aber es muss doch irgendwo eine Quelle geben, aus der hervorgeht, mit welchen Abmessungen usw. ein Fiesta auf den Markt kam?
Steht so etwas evtl. in einem Reparaturhandbuch? Die gibt es auch zu Hauf über Autos!?
Verfasst am: 26.02.2013 13:52 Titel: |
| Marianne @ 26.02.2013 12:53 hat folgendes geschrieben: |
Wenn ich wüsste wo du wohnst??? Aber das kannst du mir ja per PN mitteilen, wenn du willst.
Das alle schief sind, kann ich nicht glauben.
Es gibt natürlich Richtmaße, auch für die Höhe. Werde mich mal schlau machen, wie das Maß laut Hersteller sein muß.
Marianne
Verfasst am: 26.02.2013 15:56 Titel: |
Oh, Du hast eine Quelle die Licht ins Dunkel bringen könnte!
Spitze!
Ich warte.....
Verfasst am: 26.02.2013 17:30 Titel: |
Kann aber bis zur nächsten Woche dauern.
Verfasst am: 26.02.2013 21:09 Titel: |
| Marianne @ 26.02.2013 12:53 hat folgendes geschrieben: | | Und Ford Deutschland meldet sich auch nicht. |
das ging früher mal schneller, bei mir hat das letzte Mal auch 4 Wochen gedauert, aber gemeldet haben se sich bisher immer.
Was natürlich sein kann ist das die Federn bzw. eine mal getauscht wurde und die für unterschiedliche Gewichte ausgelegt sind bzw. von Unterschiedlichen Herstellern sind und sich daher unterschiedlich gesetzt haben.
Verfasst am: 26.02.2013 23:42 Titel: |
Eben, irgentwo muss es ja dran liegen.
Und wenn diese Superwerkstatt an der Vorderachse auch nur einen Stossdämpfer auf nur der einen Seite, erneurt, wundert mich gar nichts mehr.
