Probleme mit der Temperaturanzeige
BeitragVerfasst am: 08.03.2013 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wie sieht der Stecker denn von innen aus, wenn der Stecker abgezogen ist?
Was man auf dem Bild erkennen kann ist doch nur die Gummitülle.
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
Öfter als der Stecker geht darunter der Geber kaputt. Und zwar wirklich so, dass die Isolierung zerbröselt. Dann hast du auch keinen festen Sitz mehr. Wackle doch mal an dem Stift am Geber (aber am kalten Motor Feuer).
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
Da werde ich aber auch mal nachsehen.
FiestaGFJ1.1
Anmeldungsdatum: 06.03.2013
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mir den Geber nochmal genau angeschaut - sieht ziemlich vermodert aus.
Wie erwähnt, die Steckverbindung hat die Form eines Druckknopfes (wie an einer Jacke oder so). Ich lade aber gern nochmal ein Detailfoto hoch.
Habe gestern am Stecker gewackelt und bei der Fahrt hat sich der Temperaturzeiger nicht mehr bewegt.
Welche Temperatur misst dieser Stecker? Besteht da also ein Zusammenhang?
Wenn ja tausche ich das Teil demnächst aus.
Tschuldigt diese Newbie-Fragen, bin noch nicht ganz sicher mit der Materie..
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
FiestaGFJ1.1 @ 11.03.2013 13:26 hat folgendes geschrieben:
Der Geber misst die Kühlwassertemperatur im kleinen Kreislauf, Anzeige in der Tachokombination (Kühlwassertemperaturanzeige).
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ist nur für die Anzeige da. Das Steuergerät hat einen eigenen Geber und der Schalter für den Lüfter ist auch nochmal separat.
FiestaGFJ1.1
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo nochmal! Habe hier das am besten gelungene Foto vom Stecker + ein Foto der Anzeige während meiner Fahrt heute:
 Dateigröße:  354.26 KB
 Angeschaut:  666 mal
 Dateigröße:  164.29 KB
 Angeschaut:  657 mal
FiestaGFJ1.1
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
@Per & Scharly: Vielen Dank für die Info! Kühlwassertemperatur - OK. Wenn dieser Stecker für den kleinen Kreislauf zuständig ist, gibt es dann auch noch einen großen Kreislauf?
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Thermostat öffnet, dann hast du den grossen Kühlkreislauf über den Kühler. Der Geber für die Anzeige Kühlwassertemperatur ist aber so im Thermostatgehäuse angeordnet, dass er immer die aktuelle Temperatur misst, also vor der Verzweigung in den kleinen oder grossen Kühlkreislauf.
Auf deinem Foto von der Anzeige sieht man aber das, während der Fahrt, der Zeiger auf Null steht. Dieses ist der Fall wenn das Kabel zum Geber unterbrochen ist. Oder hattest du es nicht auf dem Geber aufgesteckt?
Wenn es aufgesteckt war kann Folgendes sein:
1. Kontaktschwierigkeiten am Stecker
2. Geber defekt.
Wenn du das Kabel vom Geber abziehst und gegen Masse hälst, muss die Anzeige auf Rot gehen.
Wenn das der Fall ist, dann ist das Anzeigeinstrument in Ordnung.
Auf deinem zweiten Foto sieht es so aus als wenn der Gewindestift vom Geber abgebrochen ist, und im Stecker steckt.
Das würde auch die Unterbrechung zum Geber erklären.
FiestaGFJ1.1
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Also ist der Geber kaputt. D.h. einen neuen kaufen und montieren.
Wo bekomme ich so ein Ersatzteil her? Muss ich beim Kauf irgendwas speziell beachten?
Vielen Dank schonmal!
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es in der Bucht z.B ebääääy, oder Teufel usw.
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 09:23    Titel: Antworten mit Zitat
FiestaGFJ1.1 @ 11.03.2013 19:09 hat folgendes geschrieben:
Ja, die Farbe des Isolier-Ringes muss überinstimmen. Sonst zeigt es anschließend sonstwas an.
FiestaGFJ1.1
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mich eben mal bei Ebay ungeschaut. Da gibt es einen ganzen Haufen verschiedene KWT-Fühler.
U.A. verschiedene Gewindetypen und Anschlüsse für das Kabel. Habe in meinem ''So wird's gemacht-Buch" keinerlei Hilfestellung dazu gefunden. Welcher ist denn der Richtige?
Mein Auto: Fiesta MK3 Bj.95 1.1 50PS
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Bei ebay eingeben: ford fiesta gfj kühlmitteltemperatursensor.
Dann kommen jede Menge Angebote. ZB.: Firma Wagner für 3,19 € + Versandt. Ring Weiß für Ford Fiesta MKIII 1995, 1,1
Vergleich mal ob du auch einen weißen Ring hast.
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Bei autoteileonline-24 hab ich auch einen gefunden für 15,95 €. Der hat allerdings einen gelben Ring, und soll auch passen.
Du musst also nachsehen was bei dir eingebaut ist (farbiger Ring), oder direkt zu Ford gehen.
Seite 3 von 4
