Aupuffblech fällt ab
flo4S04
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 23:43    Titel: Aupuffblech fällt ab Antworten mit Zitat
Guten Tag,
beim Fahren ist mir aufgefallen, dass ab und zu vibrierte aus dem hinteren Bereich. Bei genauerem Nachsehen bemerkte ich, dass das Blech welches über dem Auspuff hängt aus der Verschraubung, ich sage mal gerostet, ist und lose herumhängt und deswegen klappert es.
gibt es Tipps, wie man es am besten festmacht oder kann ich es ganz abmachen.
Kann mir einer helfen ?
Achso ich fahre einen Fiesta BJ 04
Vielen Dank schonmal.
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 07:59    Titel: Antworten mit Zitat
Grosse Unterlegscheibe besorgen, die grösser ist als das weggegammelte Loch im Hitzeschutzblech, und das HZB dann neu befestigen. Oder ein entsprechend grosses Blech zuschneiden, Loch in die Mitte bohren, und HSB damit neu befestigen. Die Blechmuttern kann man abschrauben, sind aber meistens total verrostet, evtl. neue besorgen.
Ich hab auch schon mal ein HSB provisorisch mit Karosseriekleber festgeklebt.
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du die sechseckigen hast, kannst du die mit einer passenden Nuss ganz gut entfernen. Die sind zwar gut verrostet, aber meistens nicht wirklich kleiner als ein neues Exemplar. Deshalb nützt ein 1:1-Tausch eher selten was.
Beim Isolierer bekommst du aber die entsprechenden größeren Exemplare. Diese sind aber rund, werden nur aufgedrückt. Zum Abschrauben einen größeren Schraubendreher in einen der Schlitze stecken und einfach drehen.
