derganter
Verfasst am: 07.04.2013 09:04 Titel: einmaliges drehzahl phänomen |
hallo alle zusammen,
mein fiesta 1,25 jb, dreht nur noch 4000 umdrehungen bei vollgas ,
mache ich aber werendesen die zündung aus und wieder an , dreht
bis anschlag? wieso das ?
ach und beim gasgeben verschluckt er sich dauernd und hat fehlzündungen?
vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
ich wollte ihn eine ford werkstatt geben aber die haben gemeint ,verschrotten ist billiger????????????????????????????????????
Verfasst am: 07.04.2013 13:14 Titel: Re: einmaliges drehzahl phänomen |
derganter @ 07.04.2013 09:04 hat folgendes geschrieben: | ich wollte ihn eine ford werkstatt geben aber die haben gemeint ,verschrotten ist billiger???????????????????????????????????? |
Bei was für einer Werkstatt warst du denn?? Die wären aber für mich erledigt, mit so einer blöden Antwort.
Mal das Steuergerät auslesen lassen.
derganter
Verfasst am: 07.04.2013 15:59 Titel: steuergerät auslesen? |
hallo, danke für die antwort .
der ford händler ist erledigt.
steuergerät auslesen - geht das den ? und wer macht das?
Themawechsel
Anmeldungsdatum: 25.10.2012
Verfasst am: 07.04.2013 20:17 Titel: |
Jede freie Werkstatt macht dies in der Regel.
lG
Verfasst am: 07.04.2013 22:48 Titel: |
Oder der Bosch Dienst.
Verfasst am: 08.04.2013 10:29 Titel: |
Themawechsel @ 07.04.2013 20:17 hat folgendes geschrieben: | Jede freie Werkstatt macht dies in der Regel. |
Kenne das BJ nicht, aber wenn er noch kein ODB II hat, wird es langsam eng. Mein FFH kann es schon nicht mehr.
Aber mittels LED + Vorwiderstand + Stecker und etwas Kabel, dann kannst du das selbst auszählen.
derganter
Verfasst am: 18.04.2013 17:44 Titel: voller erfolg ,problem gelöst |
hallo, alle zusammen.
ich habe das problem gelöst.der luftmengenmeser war defekt,
fahrzeug läuft wieder einwandfrei,
nochmals danke an alle.
mfg o.ganter
Verfasst am: 18.04.2013 18:04 Titel: |
Super
