Hilfe : Automatik würgt den Motor ab und Drehzahl max 3900U/
kabelfinder
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 20:00    Titel: Hilfe : Automatik würgt den Motor ab und Drehzahl max 3900U/ Antworten mit Zitat
Hallo erstmal, bin NEU hier und bräuchte mal etwas Hilfe !
Die Gurke meiner Frau, es handelt sich um einen MK4, 1,25L/75Ps Zetec mit Automatikgetriebe aus dem Jahr 1996 !
Wenn die die Gurke starte springt er auch prompt an, nur darf ich keinen Gang einlegen, sprich D oder L, dann würgt der Motor sofort ab und irgendwie haut der Gang auch etwas sehr heftig rein ! Bei "R" ist alles nicht ganz so schlimm, aber auch nicht so angenehm !
Könnte mir jemand einen heissen Tip geben was das evtl. sein könnte !
Wenn man dann mal am Fahren ist, geht ab und an auch, dann regelt der Motor bei 3900 U/min ab und es geht nix mehr weiter. Zündkerzen / Luftfilter sind NEU drin, Drosselklappensensor funktioniert einwandfrei, Luftmassenmesser scheint auch okay zu sein.
Hat da jemand ne Idee oder hängt das mit dem Getriebe zusammen !
Für Tipps und sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar !
Allzeit gute Fahrt !
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen im Forum.
Das wird das Getriebe sein, vermute ich. Ist der Ölstand in Ordnung?
Bei BMW ist es meistens der Drehmomentwandler, aber bei Ford hab ich vom Automatischen Getriebe keine Ahnung, fahre einen Schalter von Ford.
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 09:39    Titel: Antworten mit Zitat
Da du "D" und "L" hast, gehe ich von einem stufigen Getriebe aus (der Vorgänger hatte das stufenlose).
Falls ja:
1. Geruch des Öls prüfen
2. Getriebeölstand nach Vorschrift (!) kontrollieren, ggf. auffüllen
3. Bremsbänder einstellen (lassen).
kabelfinder
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 07:59    Titel: Antworten mit Zitat
>>Da du "D" und "L" hast, gehe ich von einem stufigen Getriebe aus (der Vorgänger hatte das stufenlose). <<
Nach meiner Recherche muss es wohl das "CTX" Getriebe sein !
Also ein "Stufenloses" Getriebe !
Lt. Erfahrungen anderer Nutzer ein Getriebe was "NUR" Probleme macht !
Riecht NICHT verbrannt und die Farbe stimmt auch !
Ist kontrolliert und aufgefüllt !
Scheint es bei diesem Getriebetyp nicht zu geben !
Wird wohl auf eine Überholung oder Austausch hinaus laufen !
Danke für den Tipp
