Blinker
lika
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 11:14    Titel: Blinker Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich wende mich heut mal an euch.
Seit einigen Tagen geht der rechte Blinker vorn nicht mehr, seitlich und hinten ja.
Ich habe die Birne geprüft, auch ob am Stecker was ankommt (nein ), die Sicherung ist auch in Ordnung und wenn ich masse und strom direckt am Lampenstecker anlege, leutet der Blinker. Die anderen Lampen im Scheinwerfer funktionieren aber. grübel
Kann mir jemand helfen??
Danke LG
lika
lika
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
ach so....es handelt sich um einen Fiesta Bj 06 1,6l TDCI
zwinker
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen im Forum.
Dann kann es eigentlich nur noch ein Kabelbruch sein. Leg mal ein Provisorisches Kabel vom Seitenblinker zur Rückleuchte. Wenn das funktioniert, dann musst du den Kabelbaum freilegen, und genau untersuchen.
lika
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo scharly,
danke für den Tip...du meintest bestimmt von dem Seitenblinker nach vorn...denn der geht ja nicht mehr.
Eine Frage habe ich dann noch...Wie verhält sich dann das Steuergerät, denn das hat den Fehler brav gespeichert und leucht nun natürlich.
lg lika
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Falsch gelesen, nach vorne.
Dann untersuche doch mal den Kabelbaum im Motorraum, ob da eine Unterbrechung in der Ader vom Blinker ist. Irgendwo da muß der Fehler ja sein.
Hast du auch einen Marder evtl.????
lika
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
hi scharly,
hab nen plus kabel gezogen...masse lag an...
so geht es wieder. Daumen Hoch
alle lichter schick tanzen
bleibt nur die frage mit dem fehlerspeicher.
die morsteuerung leuchtet ja noch Confused
ich hoffe das ne werstatt mir die fehler löschen kann.
lg lika
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, können die löschen. Aber die Ader muss ja irgentwo unterbrochen sein, wenn du die Stelle findest, kannst du das wieder löten.
Musst halt mal suchen, und genau nachsehen.
