David
Anmeldungsdatum: 01.05.2011
Verfasst am: 10.05.2013 13:06 Titel: jvc kd-g342 in fiesta 4 auf dauerplus (zum speichern demoOff |
Hallo, ich hab ein jvc kd-g342 und wenn ich das Auto aus und wieder an mache, ist der Demo Modus jedesmal wieder aktiv... Wie kriege ich es auf Dauerplus?
Hinten ist eine Sicherung (?) Die am Radio 3 Pins hat und an der Sicherung 2, also hab ich zwei verschiedene Möglichkeiten sie zu stecken. Bringt aber auch beides nichts....
Verfasst am: 10.05.2013 13:19 Titel: Re: jvc kd-g342 in fiesta 4 auf dauerplus (zum speichern dem |
| David @ 10.05.2013 13:06 hat folgendes geschrieben: |
Hinten ist eine Sicherung (?) Die am Radio 3 Pins hat und an der Sicherung 2, also hab ich zwei verschiedene Möglichkeiten sie zu stecken. Bringt aber auch beides nichts.... |
also was du schreibst verstehe ich nicht. Eine Sicherung hat immer 2 Anschlüsse, nicht drei.
Da musst du das mal genauer beschreiben.
Am Auto Dauerplus suchen (Messen mit Multimeter ober Prüflampe) muss im Kombistecker für das Radio vorhanden sein (Meistens eine Ader mit rot/xxx).
Im Anschlußplan vom Radio nachsehen, an welche Klemme Dauer + gehört, und da anschließen.
Fertig.
David
Verfasst am: 12.05.2013 20:07 Titel: Re: jvc kd-g342 in fiesta 4 auf dauerplus (zum speichern dem |
| Scharly @ 10.05.2013 13:19 hat folgendes geschrieben: |
Fertig. |
Das wo die Sicherung drin ist, hat seitens des Radio 3 Anschlüsse. Die Sicherung hat zwei, genau. Daher hab ich 2 verschiedene Möglichkeiten, die Sicherung zu stecken! Entweder auf 1 und 2 oder auf 2 und 3.
Ob ich ein Multimeter herkriege schau ich!
danke dir
Verfasst am: 14.05.2013 18:04 Titel: |
Prüflampe reicht auch aus.
Verfasst am: 14.05.2013 19:08 Titel: |
da ist bestimmt plus und zündungsplus vertauscht, ein rotes und ein gelbes Kabel, die zwei mal tauschen dann dürfte das gehen
