Mk7 Bremsbelag
Themawechsel
Anmeldungsdatum: 25.10.2012
BeitragVerfasst am: 11.06.2013 22:43    Titel: Mk7 Bremsbelag Antworten mit Zitat
Hallo Freunde der Sonne,
Heute sind meine neuen Bremscheiben und Belaege fuer meinen FoFi BJ 2010 angekommen, und bin dabei gleich auf ein Problem gestossen. Erwaehnt werden muss, dass es sich hierbei um Original Ford Teile von Motorcraft handelt. Auf der Rueckseite der Bremsbelaege befinden sich 2 herausragende Stiftchen die etwa 4 mm hoch sind, aber zur Folge haben, dass sich der Bremssattel nicht ueber die Belaege setzen laesst. Auf den alten Belaegen findet sich sowas nicht. Den Haendler bei dem ich die gekauft habe hab ich bereits informiert, wuerde aber gerne wissen ob ihr eine Idee habt woran das liegt. Foto liegt bei. Die beiden Stiftchen kann man auch leicht erkennen.
MfG
 Dateigröße:  524.36 KB
 Angeschaut:  877 mal
BeitragVerfasst am: 11.06.2013 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du denn den Bremskolben ganz zurückgedrückt?
Themawechsel
BeitragVerfasst am: 11.06.2013 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ja hab ich. Daran liegt es nicht. Hab auf beiden Seiten das Problem. Entweder Ford hat da mal ein "Update" gemacht, oder das liegt daran, dass meiner aus Spanien kommt, und die von Werk aus eine andere Bremsanlage haben?! Werd morgen mehr erfahren...
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 07:55    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Nippel kommen in die Nuten der Bremskolben, es sollten daher nur auf einer Seite welche sein. Evtl. müssen die Kolben dazu etwas gedreht werden.
Themawechsel
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 08:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ja diese Nuten passen auch genau zwischen die Auflageflaeche des Bremskolbens, allerdings haben alle Belaege diese Nuten, und somit ist es unmoeglich den Sattel darueberzubekommen. Die Packung hatte eine Original Versieglung von Motorcraft, von daher wurden keine Belaege ausgetauscht oder sonstiges. Der Haendler hat mit geschrieben, dass es sich dabei um eine Aenderung von Ford handeln koenne, er wird mir im Laufe des Tages Bescheid geben.
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 09:56    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl. falsch verpackt von Motorcraft. Bin gespannt was dir der Ford Händler dazu sagt.
Themawechsel
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
So, Ich brauche eure Hilfe! Der Haendler meint es sind zu 100% die richtigen Belaege fuer mein Auto. Es gab eine Aenderung zu den werkseitigen Belaegen, andere gibt es fuer den MK7 nicht. Alle Belaege haben 2 dieser Nuten fest im Rahmen eingeschweisst, aber der bloede Sattel will nicht drueber! Diese Nuten kommen auch gegen die Staubschutzmanschette des Kolbens, deshalb hab ich Angst den Sattel mit einem Hammer oder etwas mehr Gewalt reinzuhaemmern. Hab alles ausprobiert, die Belaege sind zu breit.
Gibt es da einen Trick???!!
Themawechsel
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mein Auto leider nicht hier, aber hat das womoeglich was mit diesen Schrauben zu tun? Das waren glaub ich die Schrauben die den Sattel halten?! Hab die alten wiederverwendet.
 Dateigröße:  412.76 KB
 Angeschaut:  745 mal
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Aber die Schrauben für den Bremssattelhalter haben ja nichts mit der Dicke der Bremsbeläge zu tun.
Warum hast du die Schrauben denn neu?
Themawechsel
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Nee das hab ich mir auch gedacht. Die Schrauben lagen den neuen Belaegen bei, warum die ersetzt werden sollten, kann ich mir nicht erklaeren.
Themawechsel
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich hier vielleicht einen entscheidenen Schritt uebersehen?! Ich sehe gerade in einem Werkstatthandbuch von einem Freund, dass die Belaege erst in den Bremssattel eingesetzt werden sollen, und anschliessend auf den Bremsatteltraeger aufgesetzt werden sollen?! Ich werd morgen gleich mal nachschauen. So eine Vorgehensweise hab ich ja noch nie gesehen
BeitragVerfasst am: 13.06.2013 07:07    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Vorgehensweise ist aber normal, mache ich auch so. Ich dachte das hättest du auch so gemacht, deswegen habe ich das auch nicht nachgefragt.
Du bekommst dann mehr Platz, da die Nippel schon im Bremszylinder verschwinden.
Themawechsel
BeitragVerfasst am: 13.06.2013 07:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, schlau sollte man sein zwinker Ich weiss auch nicht, warum ich nicht darauf gekommen bin. Ok Thema erledigt zwinker
Trotzdem vielen Dank!
BeitragVerfasst am: 13.06.2013 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Na prima, dass auch mal was erledigt ist.
HIER WERDEN SIE GEHOLFEN waaaaahh
Themawechsel
BeitragVerfasst am: 14.06.2013 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
So, Thema noch nicht erledigt. Bitte nochmals um Hilfe. Also hab wieder versucht die Belaege zu wechseln, diesmal mit der Methode erst in den Bremssattel, dann ueber den Satteltraeger.
Das Problem sind diese bloeden Federhalter, in die die Brembelaege reinkommen. Ich hab keine Chance den Sattel mit den Belaegen und den Federhaltern ueber die Scheibe zu ziehen, da die staendig abfliegen wenn sie in Kontakt mit dem Sattelhalter kommen. Ich bekomm mit den Dingern echt einen Anfall. Hab nochmal einen Blick ins Werkstatthandbuch geworden, und dort ist es genauso geschrieben. Hat jemand einen Tipp???
