Verfasst am: 16.01.2013 22:12 Titel: |
Aber den Sensor hat er ja schon überprüft.
Verfasst am: 17.01.2013 10:07 Titel: |
duc-franzi @ 16.01.2013 19:05 hat folgendes geschrieben: | Ansauglufttemperatur hat er Samstag 98 (Temp.fühler angeschlossen) und 94(Stecker abgezogen) angezeigt. Obwohl Außentemperatur niedriger als bei letztem Check. Ich blicks nicht mehr. |
Schau mal, ob direkt am Stecker des Steuergerätes auch das ankommt, was du am Sensor "abschickst".
Wenn du kannst (Werkzeug), würde ich es mal versuchen, genau den Anschluss am Steuergerät einzeln aus dem Mehrfachstecker entfernen.
Verfasst am: 17.01.2013 18:47 Titel: Re: falsche Luftansaugtemperatur und schlechte Leistung > |
duc-franzi @ 24.12.2012 09:42 hat folgendes geschrieben: |
Luftansaugdrucksensor erneuert (das ist der kombinierte Fühler für Druck und Temperatur am Ansaugrohr oben geschraubt)
Besserung war da, aber der eigentliche Fehler war nicht behoben.
Einen weiteren neuen Fühler angesteckt, gleiches Ergebnis. Also Fühler auf jeden Fall i.O. Kabel durchgemessen, alles i.O. Strom gemessen, kommen 4,91V an, müsste also auch passen.
Hallo Franz,
Du hast den Luftansaugdrucksensor erneuert, war das einer vom EBAY?
Die Autodoktoren: Luftmassenmesser neu vom EBAY. der sah nur von außen so aus wie original, aber von innen war nichts drin. SCHROTT!
Die haben auch lange gesucht, bis die das angeblich gute neue Teil als defekt gefunden haben.
Und der weitere neue Fühler, auch vom EBAY?
Verfasst am: 18.01.2013 08:30 Titel: Re: falsche Luftansaugtemperatur und schlechte Leistung > |
Scharly @ 17.01.2013 18:47 hat folgendes geschrieben: | aber von innen war nichts drin |
Dann sollte aber eine Fehlermeldung kommen. Hast du den Melder mal direkt bei verschiedenen Temperaturen gemessen?
duc-franzi
Verfasst am: 15.06.2013 20:01 Titel: ..bin mal wieder da.. |
...und habe vermutlich die Lösung.
Nach längerer Abstinenz hier im Forum (Moped-Saison ist ja losgegangen und die sind wichtiger als Autos. :-) :-) ) möchte ich euch von meinem Problem berichten.
Nachdem jetzt der TÜV bei dem Fiesta ansteht, durfte!! ich ihn doch eine ganze Woche zur Reparatur bei mir haben. (Tochter machte Urlaub in Tunesien. )
Die Sache mit dem Drehwiderstand hat ja ganz gut geklappt. Zumindest so, daß Töchterchen damit fahren konnte. Zwischenzeitlich habe ich ein Steuergerät für €15,- inkl. Versand ersteigern können.
Das habe ich heute mal eingebaut und siehe da:
Ansauglufttemperatur zeigt auf einmal 45° an!! Mit dem verbauten Steuergerät 135° !!! Also ist zu 99,9% das Steuergerät kaputt. 0,1% kann ich erst ausschliessen wenn ich mit dem neuen Steuergerät gefahren bin.
Frage: wie funktioniert das mit dem Steuergerät und der Wegfahrsperre? Ich meinte mal gelesen zu haben, daß dies der Ford Händler aufeinander abstimmen kann. Oder muss ich ein Steuergerät mit diesem Wegfahrsperrenteil kaufen?
Gruß, Franz
Achja. Den Temperaturfühler habe ich von meinem Stamm-Teile-Händler gekauft. Ist ein Bosch.
duc-franzi
Verfasst am: 22.06.2013 11:47 Titel: Problem gelöst |
Servus an alle.
Nun, was soll ich sagen.
Töchterchen hat jetzt einen Fiesta mit 60PS
Gestern das gebrauchte Steuergerät eingebaut und siehe da: der Kleine hat die volle Leistung.
War also wirklich das Steuergerät kaputt.
Zur Info an alle die mal ein neues Steuergerät brauchen:
Es müssen alle zwei Schlüssel vorhanden sein, sonst kann die Ford Werkstatt das Steuergerät nicht mit der Wegfahrsperre anlernen.
Wenn nur noch ein Schlüssel da ist, braucht man den kompletten Schlosssatz. (Steuergerät, Wegfahrsperre, Zündschloss, usw.)
Gekostet hat das anlernen €60,- mit Steuer.
Vielen Dank nochmal an alle die mir Tips gegeben haben.
Gruß, Franz
Verfasst am: 22.06.2013 17:53 Titel: |
Schön dass jetzt alles wieder gut ist.
