VA vermessen
BeitragVerfasst am: 01.07.2013 18:33    Titel: VA vermessen Antworten mit Zitat
Ich will morgen die Spur einstellen lassen.
Es ist doch so, dass nur die Spur über die Spurstangen eingestellt werden kann.
Alle anderen wie Sturz und Nachlauf sind doch konstruktionsbedingt festgelegt, und lassen sich nicht einstellen. Oder liege ich hier falsch?
Wie habt ihr die Spur eingestellt? Auf 0, oder 1-2° Nachspur?
Meine Vorderbereifung läuft auf beiden Innenseiten ca 3cm breit verstärkt ab. Kann man an den Verschleißanzeigern sehen.
Sind 185/60 HR13
30mm tiefer
10mm Spurplatten breiter
Luftdruck 2bar
Lenkrad steht nicht genau mittig, sondern ca3° nach links. Wie man das korrigiert ist mir bekannt, und wird morgen auch gemacht.
Habt Ihr eine Idee was da nicht passt?
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
war heute zum Spureinstellen. Alles wieder schick.
Lenkrad wieder gerade, Spur war durch die ganzen Neuteile verstellt, und wurde auf Sollwert eingestellt.
Alle anderen Achswerte der Vorder- und Hinterachse entsprechen den Sollwerten.
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Was hast du dafür zahlen müssen? Bei mir kommt ja demnächst auch etwas in der Richtung zwinker
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ford wollte 150,00 € haben. Dann bin ich hier zum Reifenfachhändler, der hat mit Einstellarbeiten 56,45 € aufgerufen.
War auch noch ein guter Preis für die Firma für eine halbe Stunde Arbeit.
Aber so genau hätte ich das mit der Messstange nicht hinbekommen, und ich wollte auch alle anderen Werte der VA und HA haben.
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Wow, danke :) Ich habe es 1 x gesehen, wie die die Kiste mit Laser Ausmessen und so, das scheint richtig kompliziert zu sein :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 03.07.2013 00:05    Titel: Antworten mit Zitat
Läuft alles über einen Rechner, PC. Da kann man am Bildschirm die ganzen Einstellwerte als Diagramm sehen.
Beim Einstellen kann man dann sehen wie die Werte in den grünen Bereich wandern.
Hubi
Anmeldungsdatum: 09.04.2011
BeitragVerfasst am: 30.12.2016 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand die genauen Daten zur Hand?
Ich will morgen bei meinem MK 4 JAS die VA einstellen weil ich in geradeausfahrt leicht nach rechts lenken muß um auch wirklich geradeaus
zu fahren..?
Mein Kumpel hat so ein mobiles Meßgerät..
Danke, Gruß
Hubi
BeitragVerfasst am: 30.12.2016 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
habe jetzt im Netz folgende Daten gefunden:
VA soll 0°, Toleranz + - 0,43°
Haut das hin?
Dachte die älteren Fronttriebler hätten immer Nachspur gehabt?
Kozure
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 22:10    Titel: Einstellwerte JAS, JBS Antworten mit Zitat
Quelle: Auszug aus Reparaturhandbuch Tec-Verlag Fahrwerk Fiesta 1996 (08/1995 - 02/2002)
Vorderachseinstellung (bei Leergewicht) - Nachlauf und Sturz
Modell: Limousine ohne Servolenkung
Nachlauf:
Nennwert 1,34° (= 1° 20')
Toleranzbereich 2,59° bis 0,09° (=2° 25' bis 0° 05')
Sturz:
Nennwert -0,66° (=-0° 40')
Toleranzbereich 0,44° bis -1,76° (=0° 26' bis -1° 46')
Modell: Limousine mit Servolenkung
Nachlauf:
Nennwert 2,23° (= 2° 14')
Toleranzbereich 3,48° bis 0,98° (=3° 29' bis 0° 59')
Sturz:
Nennwert -0,62° (=-0° 37')
Toleranzbereich 0,48° bis -1,72° (=0° 29' bis -1° 43')
(Kastenwagen und Courier Kombi haben andere Werte).
Maximale Abweichung zwischen linker und rechter Seite:
Nachlauf 1,00° (=1° 00') Sturz 1,25° (=1° 15')
Vorderachseinstellung (bei Leergewicht) - Gesamtspur - Limousine und Sportvariante
Toleranzbereich / Einstellwerte falls erforderlich
0,43° Vorspur bis -0,43° Nachspur / 0,00° Vorspur +- 0,17°
0° 25' Vorspur bis -0° 25' Nachspur / 0° 00 Vorspur +- 0° 10'
2,5mm Vorspur bis -2,5mm Nachspur / 0,0mm Vorspur +- 1,0mm
Anzugsdrehmoment Kontermutter - Spurstangenendstück 63 Nm
Hubi
BeitragVerfasst am: 03.01.2017 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke !!!
