Verfasst am: 10.07.2013 09:52 Titel: |
die Mutter musst du immer ganz fest ziehen, ein sehr beliebter Fehler ist aber die Feder nicht ausreichen vorzuspannen und so den Federteller zwischen Mutter und Kolbenstange einzuklemmen, das hab ich jetzt schon 2 Mal selbst gesehen. Das führt zwar meiner Meinung nicht dazu das was klappert, aber der obere Federteller wird verbogen und sitzt nicht vernünftig.
Verfasst am: 10.07.2013 10:14 Titel: |
Meiner Meinung nach ist die Kolbenstange vom Stoßdömpfer zu lang, oder die Federn zu kurz. Deswegen kannst du die nicht genug vorspannen, und das Gewicht vom Wagen drückt die Feder weiter zusammen, sodas oben der Spalt entsteht.
Verfasst am: 10.07.2013 15:08 Titel: |
| Scharly @ 10.07.2013 10:14 hat folgendes geschrieben: | | und das Gewicht vom Wagen drückt die Feder weiter zusammen, sodas oben der Spalt entsteht. |
Dann müsste das aber bei jedem Schlagloch passieren!
Selbst wenn du ohne Feder verbaust, darf nix klappern. Allerdings sackt das Auto gnadenlos ab .
Verfasst am: 10.07.2013 15:55 Titel: |
| Per @ 10.07.2013 15:08 hat folgendes geschrieben: | [
Das passiert eben nicht, da die Feder vorgespannt ist und durch die Stoßdämpferkolbenstange bei zusammengedrückter Feder (durch das Wagengewicht) in der Auslenkung / Ausdehnung begrenzt wird.
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 12.07.2013 19:56 Titel: |
So, hier kommen erst mal die Bilder, wie es aktuell aussieht. Das komische ist nur, beim Golf 3 meiner Ma steht das Domlager auch rund 1 cm ab, dort ist aber absolut nichts am schlagen und die Kiste ist gerade frisch durch den Tüv gegangen
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
| Hinten rechts (Beifahrerseite), auf der linken Seite sieht es genau so aus |
852.3 KB |
655 mal |
| Fahrerseite, rund 1-1,5cm Spiel |
855.53 KB |
649 mal |
| Neues Federbein vorne Rechts (Beifahrerseite), altes Domlager |
586.38 KB |
651 mal |
| Neues Federbein vorne Links (Fahrerseite), altes Domlager |
889.4 KB |
647 mal |
| Die Feder an der Vorderachse |
509.09 KB |
640 mal |
573.29 KB |
627 mal |
| Der alte Staubschutz an der Hinterachse |
734.6 KB |
646 mal |
Verfasst am: 12.07.2013 21:26 Titel: |
Du musst verkürzte Stoßdäpfer einbauen.
Verfasst am: 12.07.2013 21:51 Titel: |
Oder fehlt das untere Domlager?
Verfasst am: 12.07.2013 23:06 Titel: |
Das untere Domlager ist auf jeden Fall eingebaut,- auch richtig...der komplette Kram war ein Set gewesen, also Stoßdämpfer und Feder als Set. Ich habe inzwischen Schriftlichen Kontakt mit der Firma, aber irgendwie scheinen die nicht zu wissen, was sie da verkaufen, ich könnte mir nur noch vorstellen, das es (passend zum Set) noch geänderte Domlager o.ä. gibt
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 13.07.2013 09:57 Titel: |
Was für ein Set ist das denn, so ein Billigkit?
Verfasst am: 13.07.2013 15:05 Titel: |
Ich habe gerade den Staubschutz für hinten eingebaut, dabei habe ich die Dämpfer selber mal verglichen, die neuen Dämpfer sind 47cm lang (Zusammen gedrückt), die alten sind 54 cm lang (auch zusammen gedrückt), von dem Punkt her sollte es also alles stimmen, mir ist aber etwas aufgefallen, was ich mir gar nicht erklären kann:
Von unten kommt das Silent-Gummi, dann die Durchführung der Karosserie und oben das Domlager (für die Hinterachse)...dieses Domlager, hat noch einen Steg, welcher eigentlich nach unten durch die Karosserie gehen sollen, dort stößt es aber auf das Silentgummi, also kann es so gar nicht gehen, wieso es aber mit dem alten Dämpfer ging, ist mir ein Rätsel. Die Silentgummis sind auf jeden Fall richtig herum eingebaut (haben ja auch eine kleine Nase dran, welche in der Aussparung der Karosserie sitzen muss)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
| Hier sieht man, die das Lager oben auf dem Silentgummi aufliegt...und der gewaltige Spalt dazwischen...es kann gar nicht anders gehen |
699.28 KB |
697 mal |
| Die Durchführung in der Karosserie...ist nur 2-3mm stark |
940.9 KB |
624 mal |
| Der neue Dämpfer (für Hinten) ist 7 cm Kürzer |
653.89 KB |
618 mal |
| Vergleich: Neu vs Alt, beide Dämpfer vollständig auseinander |
976.33 KB |
616 mal |
Verfasst am: 13.07.2013 16:08 Titel: |
Stoßdämpfer 7 cm kürzer, das muß passen.
Warum das Domlager dann nicht passt, kann ich mir auch nicht erklären.
Verfasst am: 13.07.2013 16:10 Titel: |
Hast du die Gummis auch neu, oder sind das noch die alten?
Verfasst am: 13.07.2013 18:11 Titel: |
Die Gummis sind alles die alten, das Lager (oben und unten) auch, waren auch keine neuen dabei, auch kein Hinweis, ob man eventuell andere bräuchte.
ZUmindest funktioniert der neue Querlenker schon mal, wie er sollte,- verleiht der Kiste ein vollkommen neues Fahrgefühl
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 14.07.2013 13:36 Titel: |
Evtl. sind neue Gummis dicker? Die alten Gummis zusammengedrückt, und dadurch im laufe der Zeit zu dünn geworden?
