Controller für Zusatzbeleuchtung (Heckträger)
Wolfi1987
Anmeldungsdatum: 25.01.2013
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 21:46    Titel: Controller für Zusatzbeleuchtung (Heckträger) Antworten mit Zitat
ich möchte mir für mein Auto folgenden Heckträger zulegen:
http://paulchensystem.net/products/de/hecktr%C3%A4ger/ford/fiesta-vi.html
Laut Hersteller kann es bei der Zusatzbeleuchtung zu Problemen mit den Boardcomputer kommen, falls es ein BUS - System (CAN-BUS, LIN-BUS)
oder Rückleuchten mit LED Technik hat. Dann bräuchte ich folgenden Controller:
http://shop.aubu.de/catalog/product_info.php/cPath/40_180_1026/products_id/3917?AUBU=21ae2933d1c5c20b7077e59b72832101
Hat mein Fiesta so ein Bus System? bzw. LED-Technik? Es handelt sich um ein Ford Fiesta Titanium Baujahr 2012.
Ich freue mich über eure Antwort.
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gehe davon aus, dass der Fiesta diese Bustechnik verbaut hat. Ob zur Lampenüberwachung? grübel
Test: entferne eine Glühlampe aus dem Rücklicht. Zeigt er einen Fehler an, hat er es an der relevanten Stelle. Hat aber mit dem Zusatzlicht nichts zu tun.
Wichtig ist, dass, falls die Lampenüberwachung aktiv ist, sie auf "Anhängerbetrieb" eingestellt ist bzw. diesen automatisch erkennt.
Und jetzt kommt das "LED-Technik" ins Spiel: es bezieht sich auf das zusätzliche Rücklicht.
PS: Oftmals sind diese "Controller" nur parallel geschaltete Widerstände, um einen entsprechenden Stromfluss zu generieren. vogelzeig
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 08.07.2013 09:49 hat folgendes geschrieben:
So ist es, da wird ordentlich Kasse gemacht. Wert 2 € verkauft für 100 €.
Wolfi1987
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 00:49    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für deinen hinweis per.
Bevor ich deinen beitrag gelesen habe, war ich jedoch bei einem händler, der den träger verkauft. dieser meinte, das es nicht nötig ist.
Wolfi1987
BeitragVerfasst am: 19.08.2013 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
so hab jetzt den heckträger mit der beleuchtung und alles ist angeschlossen.
rücklicht und blinker funktionieren einwandfrei.
jedoch wenn ich auf die bremse trete, glimmen beide blinker mit auf (recht schwach aber von außen sehbar).
ich vermute mal das es ein masse problem ist, aber wie kann es sein, das beim blinken das bremslicht nicht aufleuchtet? brems- und blinklicht haben die gleiche spannung und leistung.
der händler meint, ich soll es am 3. Bremslicht anschließen oder einen anderen masse punkt. ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. was meint ihr?
wäre es damit getan, wenn man eine diode im kabel vom blinklicht einbaut, die den stromfluss sperrt?
BeitragVerfasst am: 19.08.2013 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfi1987 @ 19.08.2013 19:37 hat folgendes geschrieben:
Beides Pfusch. Such den vergammelten Kontakt und richte ihn & mach ihn sauber.
BeitragVerfasst am: 19.08.2013 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 19.08.2013 20:48 hat folgendes geschrieben:
Genau das...so ein Fehler hatte ich bei mir vor kurzen auch gehabt (Wackelkontakt hinten rechts),- das komische war nur, jedes mal, wenn ich die Kupplung getreten habe, war der Fehler wieder weg gewesen, lag aber an einem Kontakt an der Lampen-Einheit hinten rechts :)
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Wolfi1987
BeitragVerfasst am: 20.08.2013 00:54    Titel: Antworten mit Zitat
danke für eure schnellen Antworten :)
Es leuchten nur bei der Zusatzbeleuchtung beide Lampen auf. Beim Auto leuchtet nur das Bremslicht auf, dass Blinklicht bleibt aus.
Es handelt sich um folgende Beleuchtung:
http://paulchensystem.net/products/de/zubeh%C3%B6r/elektrik/zusatzbeleuchtung.html#prettyPhoto
Wolfi1987
BeitragVerfasst am: 02.09.2013 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab jetzt mal alles überprüft. Das Kabel vom Kabelschuh war nicht richtig angeschlossen und hatte keine Verbindung. Ich werde des in den nächsten Tagen austauschen.
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Dann wird das schon wieder funktionieren.
Wolfi1987
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
tut sie jetzt auch :)
