Problem mit dem Reifen ;)
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 01:11    Titel: Problem mit dem Reifen ;) Antworten mit Zitat
Hallo, irgendwie habe ich (seit dem Einbau der neuen Trommelbremsen) ein kleines Problem mit meinem MK4 (Fiesta IV, 1.3, JBS)...ich bekomme das rechte Hinterrad nicht mehr ab, irgendwie klemmt das auf der Bremstrommel.
Selbst mit Hebeln oder brutal vor treten löst es nicht, irgendwie hängt das auf der Bremstrommel feste, hat da jemand ein Tipp für mich? grins
Felge heiß machen und noch mal versuchen?
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Trommel mit Felge abbauen, also von hinten die Schrauben raus.
Dann kannste versuchen die Trommel mit dem Gummihammer zu lösen.
Du hast aber auch immer Probleme grübel
Wieder billige Trommeln in der Bucht gekauft? Lohnt sich meistens überhaupt nicht.
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Schrauben lockern und etwas fahren (wedeln, bremsen, am besten rückwäts).
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich gemacht.....nichts, keinen Millimeter oO
Ich werde mir wohl irgendwo eine Bremstrommel und jede Menge Nabenmuttern kaufen müssen...
Ich habe zum Glück einen Stahlring gefunden, 3cm hoch, hat den gleichen Durchmesser wie die Durchführung der Bremstrommel, wenn ich da 1mm von abschleifen, sollte er nicht hängen bleiben, wenn ich die Trommel mitsamt dem Rad abnehme und mit dem Hammer versuche, sie zu lösen zwinker
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Kozure
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du meinst, daß deine Felge nach lösen der Radmuttern nicht runter geht ... dann könnte sie am Innenring festgerostet sein ... fraglich ob das nach 10 Tagen der Fall ist?!
Hab dazu immer großen Vorschlaghammer verwendet (den ganz großen), von hinten gegen die Felge geschlagen (evtl. Holz auf die Stelle fixieren damit man die Felge nicht beschädigt und aufpassen daß dein Fahrzeug nicht vom Wagenheber fällt ... unbedingt absichern.).
Lösung: Beim Radwechsel mach ich immer etwas Wälzlagerfett auf den Innenring der Felge und die Auflagefläche an der Bremstrommel. Seither geht die Felger IMMER sofort runter.
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, da sind brandneue Trommeln drauf, so schnell rosten die nicht zwinker Irgendwie ist in dem Bereich die Trommel, oder die Felge etwas verbogen und nicht 100%ig rund
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 00:04    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 24.08.2013 18:56 hat folgendes geschrieben:
Wie bereits gesagt, ich würde das so machen.
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 00:19    Titel: Antworten mit Zitat
Kozure @ 24.08.2013 23:03 hat folgendes geschrieben:
etwas Wälzlagerfett
Fett kann bei den Temperaturen verbrennen. Ich nehme Keramikspray (oder Kupferpaste).
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 00:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehme auch Kupferpaste.
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 09:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, nehme ich Kupferpaste...hab ja genug hier rum liegen :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Damit wird dein jetztiges Problem aber nicht behoben.
Hast du die Trommel mit Felge/Reifen schon runter?
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Da hatte ich noch keine Zeit für gehabt,- hab gestern Abend noch die Schweißnähte glatt geflext grins Und heute Morgen war ich beim Tüv grins
Steht alles hier zwinker http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?p=30086#30086
Golf 2 GTI (R.I.P.)
