Verfasst am: 27.08.2013 18:25 Titel: Fiesta MK3 Ventildeckel lackieren und Schriftzug |
Hallo meine besten.
Ich möchte nun auch einmal etwas kleines zeigen. In den letzten Monaten, habe ich mal meinen Ventildeckel, der nun schn wirklich hässlich aussah, lackiert und mit einem Schriftzug verschönert.
Ok, ... alles ansichtssache, aber mir gefällt es. So
Hätte man sich sparen können, aber ich vermutete, das neben dem äußeren Wellendichtring der Kurbelwelle auch der Ventildeckel undicht ist. Besonders der Einfüllstutzen schien mir anfällig, da er mechanisch doch recht beansprucht ist, wenn man den Deckel entfernt um Öl aufzufüllen.
War aber nichts gewesen.... also bi jetzt nur der Simmering.
Arbeitsschritte wie folgt:
1: Luftfilter und Anbau wegbauen
2: Ventildeckel abschrauben
3: neue Ventildeckeldichtung kaufen
4: Deckel abschleifen
5: entfetten, mit Filler grundieren (sprühen)
6: schleifen und erneut grundieren
7: mit normalem Lack lackieren (sprühen)
8: schleifen und erneut lackieren
9: noch einmal schleifen und lackieren
10: Schriftzug säubern und entfetten
11: Schriftzug mit 2K Kleber aufkleben
12: alles einbauen
Gegrüsst
_________________ Gruß Alex
137.23 KB |
782 mal |
146.96 KB |
761 mal |
177.77 KB |
782 mal |
137.33 KB |
773 mal |
141.53 KB |
766 mal |
Verfasst am: 27.08.2013 18:47 Titel: |
Hast du wenigstens dann sofort die Ventile eingestellt?
Am Einfüllstutzen ist ein O-Ring, diesen kannst du erneuern wenn es da nicht dicht ist.
Ansonsten sieht dein Ventildeckel gut aus.
Verfasst am: 27.08.2013 19:00 Titel: |
Vielen Dank für das Lob. Du schreibst davon, die Ventile einzustellen. Kannst du mich eventuell auf entsprechende Inhalte verweisen?
Mit gruss
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 27.08.2013 21:38 Titel: |
Sieht cool aus :) Kleine Sache, große Wirkung ...Gefällt mir :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Verfasst am: 27.08.2013 22:44 Titel: |
Wenn du viel selber machen willst, dann kauf dir das Buch:
"Jetzt helfe ich mir selbst von Dieter Korp, Ford Fiesta ab April 89"
oder "So wirds gemacht von Etzold, Ford Fiesta von 4/89 bis 12/95"
da steht das gut beschrieben wie die Ventile eingestellt werden.
Ist nicht schwierig, aber bei deinem Motor sehr wichtig.
Verfasst am: 28.08.2013 09:29 Titel: |
| Corvintaurus @ 27.08.2013 19:00 hat folgendes geschrieben: | | Kannst du mich eventuell auf entsprechende Inhalte verweisen? |
Auf Inhalte nicht, aber auf die Suchfunktion
Verfasst am: 28.08.2013 17:47 Titel: |
Vielen Dank. Du hast ja recht!
ich war gestern schon sehr müde. Entsprechende Ergebnisse habe ich nun schon gefunden.
Verfasst am: 29.08.2013 22:44 Titel: |
Achte auf die Ventile auf der rechten Seite, da kommst du zwar mit der Knarre/Maulschlüssel dran, der verkantet aber und du drehst das ganze zu fest, achte darauf, das es sich nicht verkantet
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 30.08.2013 09:53 Titel: |
Und immer schön zwischen Einlass- und Auslassventile unterscheiden, nicht verwechseln, da dreht sich die Reihenfolge auf der rechten Seite auch um.
Verfasst am: 01.01.2014 19:02 Titel: |
Hui, garnicht gesehen das hier noch geantwortet wurde. Warscheinlich die entsprechenden Mails überlesen.
Nun gut.
Jetzt ist eh erst einmal Winterpause mit Basteln. Im Frühjahr gehts dann los. Das Einstellen der Ventile wird dann recht weit oben auf meiner DooDoo Liste stehen.
Wichtiger ist aber die Motorlagerung und die Hinterachsaufnahme, die sich langsam durch das Bodenblech drückt. Rost wohin man sieht...
Verfasst am: 02.01.2014 11:04 Titel: |
| Corvintaurus @ 01.01.2014 19:02 hat folgendes geschrieben: |
Rost wohin man sieht... |
Das ist schlecht, lohnt das dann überhaupt noch??
