zentralverriegelung
linc88
BeitragVerfasst am: 11.09.2013 01:22    Titel: zentralverriegelung Antworten mit Zitat
hey leute
ich habe ein fiesta bj 2004 3türer model jd3
leider habe ich keine zentralverriegelung und würde gerne nachträglich eine einbauen. wie viel aufwand ist das bzw sollte man das sein lassen?. ich selber habe nicht viel ahnung.
liebe grüße
BeitragVerfasst am: 11.09.2013 09:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man selbst nicht viel Ahnung hat, sollte man es sein lassen.
Bei den alten (bis ca. 99er) würde ICH es mir noch zutrauen, danach ohne Schaltplan und "Originalteile" nicht mehr (beim '02er vllt. noch, aber dazu müsste ich ihn mir erstmal von innen anschauen). Und dabei behaupte ich mal, dass ich zumindest etwas Ahnung habe.
BeitragVerfasst am: 12.09.2013 00:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe im Workshop in einer Anleitung den Einbau einer Universalzentralverriegelung beschrieben. Das große Prblem ist daß das Schloss von vorne in der Tür mit einem Drahtzug bedient wird. Da lässt sich die Zugstange vom Stellmotor nicht vernünftig befestigen.
Mit kleinen Veränderungen am Schluss kann der Stellmotor in der Tür direkt unten in der Tür unterhalb des Schloss eingebaut werden.
Die Anleitung betrifft die Baureihen MK IV und MK V.
BeitragVerfasst am: 12.09.2013 09:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit den Universalstellmotore nur Ärger hat, da das justieren der Betätigung sehr schwierig ist.
Am besten Originalverriegelung nachrüsten.
BeitragVerfasst am: 12.09.2013 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Solche einfachen Universalentrieglung habe ich mittlerweile in verschiede Autos eingebaut. Kann nichts schlechtes darüber sagen. Einmal musste ein Stellmotor in einem Marbella gewechselt werden. Die Lösung in unserem Fiesta arbeit nun schon jahrelang störungsfrei.
Auch die Heckklappenentriegelung habe ich mit so einem Zugmotor nachgerüstet und an der ZV angeschlossen.
