Verfasst am: 01.10.2013 05:19 Titel: |
| nierenspender @ 30.09.2013 20:05 hat folgendes geschrieben: |
jaaaa , und meine PU Buchsen sind verboten weil sie nicht schwarz sind, manchmal Frage ich mich was manche Leute so treiben den ganzen Tag
Hast du mit den blauen beim TÜV Schwierigkeiten bekommen?
Die habe ich auch eingebaut.
Verfasst am: 01.10.2013 21:34 Titel: |
| Scharly @ 01.10.2013 05:19 hat folgendes geschrieben: | | nierenspender @ 30.09.2013 20:05 hat folgendes geschrieben: |
Die habe ich auch eingebaut. |
jo, und mir dann für die HU noch so nen Satz eBay Dinger für 30€ geholt, damit wars dann ok
Verfasst am: 01.10.2013 22:05 Titel: |
Auch die Buchsen für den Stabi ausgetauscht?
Verfasst am: 02.10.2013 09:03 Titel: |
Ich hatte (im Sierra) lilane drin, der TÜVer (von der DEKRA ) meine nur: "da wurde wohl schon mal was dran gemacht".
Verfasst am: 02.10.2013 09:42 Titel: |
Dann habe ich ja noch Hoffnung.
Verfasst am: 02.10.2013 11:09 Titel: |
| Scharly @ 01.10.2013 22:05 hat folgendes geschrieben: | | Auch die Buchsen für den Stabi ausgetauscht? |
der hat keinen Stabi
Verfasst am: 02.10.2013 13:22 Titel: |
Ja ich weiß, die ganz krassen gibt's in schwarz, die will ich aber nicht auf der Strasse, was ein Käse. Aber hat sich nun eh erledigt.
Verfasst am: 16.10.2013 15:29 Titel: |
Querlenker links ohne Probleme eingebaut. Dann rechts, und ein Problem, der Zapfen ging nur halb rein, und somit auch nicht die Klemmschraube. Alles versucht mit spreizen usw. ging aber alles nicht. Dann Zapfen nachgemessen. Oben bis zur Querrinne 17mm, das ist OK. Dann nach der Querrinne 17,5mm, das ist nicht richtig, und deshalb ging der auch nicht bis zum Anschlag rein.
Fertigungsfehler, so ein Mist, alten Querlenker wieder eingebaut, und ab zum Teilehändler. Der wollte mir erzählen der Zapfer ist konisch!!!!
Nach langen Hin und Her bestellt er einen neuen QL. Mal sehen ob der passt.
Fabrikat ist NK, kaufe ich aber nicht nochmal.
Alles andere hat super geklappt, knarzen ist weg.
Verfasst am: 16.10.2013 18:35 Titel: |
Soweit ich weiß sind die leicht Konisch. Hast bei dem linken mal gemessen?
Warum hast nicht die genommen? Für Meyle recht preiswert find ich.
Verfasst am: 16.10.2013 20:13 Titel: |
Hallo Sven,
der linke war nicht konisch, hatte oben und unten genau das gleiche Maß. War bei beim alten auch so.
Hätte ich mal Meyle genommen, dachte die NK reichen für den 1,1er meiner Frau.
Bekomme morgen den neuen von NK, mal sehen ob der dann passt. werde ich aber noch im Laden nachmessen.
Verfasst am: 17.10.2013 19:43 Titel: |
Hat nicht gepasst, genau das gleiche Maß wie vorher. Hole nächste Woche von der Firma Lott das Fabrikat Meyle HD. Mal sehen ob der dann passt.
Verfasst am: 21.10.2013 20:43 Titel: |
So Karl, da mich das keine Ruhe gelassen hat mit dem Absatz, hab ich am WE die alten QL vom Orion aus der Schrottkiste gewühlt und mal gemessen. oben 17mm und ganz unten (ohne Manschette) 17,2 mm.
Waren noch original Ford und soweit ich weiß sind die Traggelenke die selben, wie die mit 2-Punktbefestigung beim Fiesta.
Verfasst am: 21.10.2013 22:09 Titel: |
Hallo Sven,
die hatten aber 17,5mm ab der Nut. das hat man nicht reinbekommen. War ja auch nur beim rechten Querlenker. Habe jetzt bei Lott Meyle HD bestellt, und hole die am Mittwoch ab.
Dann werde ich das noch im Laden nachmessen.
Verfasst am: 23.10.2013 20:00 Titel: |
Ich habe heute die Querlenker links + rechts von Meyle HD abgeholt. Die Traggelenkzapfen sind genau ober- und unterhalb der Nut genau gleich mit 17mm Durchmesser. Ist nicht konisch!!
Freitag baue ich die ein, die werden aber passen.
