Startprobleme
Shizuoko
BeitragVerfasst am: 11.10.2013 23:37    Titel: Startprobleme Antworten mit Zitat
Hallöchen:)
Ich hab einen Ford Fiesta Baujahr 98 Fünftürer. N absolut tolles Fahrzeug wie ich finde. Nun aber hab ich seit einigen Wochen das Problem, dass es sich schlechter starten lässt. Da ganze fing damit an, dass es früher dunkel wurde und eben später wieder heller, ich also mit Licht fahren musste und vor allem den Wagen heizen, da es seeehr kalt in dem Auto ist und die Fenster schnell beschlagen. Statt der üblichen Sekunde braucht er so drei Sekunden um zu starten und rattert eben. Dass es die Batterie sein könnte, auf die Idee bin ich selber mal gekommen. Nach dem Aufladen war es auch gut und ich hab auch lang genug aufgeladen, aber nach einer Woche wieder das Selbe Problem. Ist komischer Weise auch nicht immer so, aber die meiste Zeit..
Jemand eine Idee? Liegt es an der Kälte, oder könnte doch was kaputt sein??
BeitragVerfasst am: 11.10.2013 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
Wie viel Volt liefert die Batterie den noch? Wenn da 10 oder weniger sind vorhanden sind, ist vermutlich die Lichtmaschine defekt
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 12.10.2013 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
'98? Und wie alt ist die Batterie? Wann war Ölwechsel und welches Öl ist jetzt drin? Wie lang sind deine normelen Strecken, die du so fährst?
BeitragVerfasst am: 12.10.2013 12:23    Titel: Re: Startprobleme Antworten mit Zitat
Shizuoko @ 11.10.2013 23:37 hat folgendes geschrieben:
Eine leicht defekte Batterie ist mit aufladen erst mal eine geringe Zeit wieder nutzbar, aber nicht auf Dauer, und dann noch im Winter. Da musst du mal messen, wie breaker schon geschrieben hat.
