Kupplung Rückstellautomatik
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 17:21    Titel: Kupplung Rückstellautomatik Antworten mit Zitat
seit einigen Tagen gibt es ein Knacken, wenn die Kupplung getreten wird. Nicht immer, sondern eher unregelmäßig.
Zu sehen ist nichts.
Ist es normal, dass die Rückstellscheibe im Kupplungspedal ganz nach vorne gedreht ist? Das Sigment ist fast nicht zu sehen. Oder hakt da was? Oder ist die Rückstellautomatik am Ende, dh. die Kupplung auch?
Ich kann auch durch anheben des Pedals die Raste nicht vom Zahnsegment lösen.
Wer hat das schon mal auseinandergebaut, und kann weiterhelfen?
MKIII, GFJ Bj:1993
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly schau dir das Segment mal genauer an, ist ein bekanntes "Problemteil" bei einigen Fordmodellen. Meistens bricht die Nase für die Feder am Segment ab.
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Sven, werde ich morgen machen.
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
beim mk1 ist das glaube identisch, da hab ich den Rücksteller einfach "resetet", beim nächsten Treten hat der sich wieder eingestellt und schön wars. Allerdings hab ich die Kupplung eh gewechselt weil die rum war.
BeitragVerfasst am: 15.01.2014 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Michael.
wie hast du den Nachsteller resetet? Meiner sitzt bombenfest am Ende oder Anfang vom Zahnsegment.
Ich habe gedacht, ich hänge das Kupplungsseil an der Kupplungsschwinge im Motorraum aus. Mal sehen ob sich dann der Nachsteller löst.
BeitragVerfasst am: 15.01.2014 11:00    Titel: Re: Kupplung Rückstellautomatik Antworten mit Zitat
Scharly @ 14.01.2014 17:21 hat folgendes geschrieben:
Bei der Rückstellautomatik verschleißen die Zähne auch unabhängig von der Kupplung.
Scharly @ 15.01.2014 10:05 hat folgendes geschrieben:
Ist in der "Nullstellung" (also nicht getreten) normal, da wird das Zahnsegment durch einen Hebel festgelegt. Also das Pedal leicht treten, je weiter, destso mehr Zug ist auf der Leitung.
Aber viel bringt das, siehe Beitrag von Niere, eh nicht, er springt sofort wieder an die alte, wahrscheinlich verschlissene Stelle zurück.
Ist aber auch relativ schnell gewechselt und kostet nicht die Welt. Aber immer beide Teile wechseln, gibt es als Set auch im Zubehör (<20€).
BeitragVerfasst am: 15.01.2014 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab auch noch nen neuen Nachsteller daheim rum liegen, hab ich fürn 1er gekauft und dann doch nicht benutzt, ist glaube der gleiche wie im Mk3
BeitragVerfasst am: 15.01.2014 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps!
Werde ein neues Set bestellen, und dann mal alles auseinander bauen.
Muss ich dazu das ganze Fußhebelwerk ausbauen? Oder kann ich nur die Rückstellautomatik getrennt ausbauen?
Kupplungsseil werde ich auch in dem Zuge neu machen.
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube zwei Sicherungsringe abziehen und dann die Pedalachse rausziehen. Ist aber recht unbequem traurig.
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, werde am Wochenende mal versuchen, das auseinander zu bauen.
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ambesten Fahrersitz raus dazu zwinker
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Auch das noch, werde es erst mal so versuchen.
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Mußt ja nicht unbedingt, macht sich halt nur leichter.
BeitragVerfasst am: 17.01.2014 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 16.01.2014 18:07 hat folgendes geschrieben:
Ich kenne ja Scharlys Figur nicht, vllt. ist es ja doch ein Muss zwinker.
BeitragVerfasst am: 17.01.2014 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
Muß ja nicht unbeding mit der Figur zusammenhängen, ab nem gewissen Alter mehren sich ja auch die Rückenprobleme zwinker .
