Beheizbare Frontscheibe "vorbereitet"?
chris1993
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 17:52    Titel: Beheizbare Frontscheibe "vorbereitet"? Antworten mit Zitat
Guten Tag,
ich habe nun öfters gelesen das der Fiesta GFJ wohl offenbar eine Frontscheibenheizung hat.
Bei mir in der Frontscheibe sehe ich auch so ganz feine Fäden "Drähte"?!
Ist diese Heizung damals einfach verbaut worden ohne weitere Anschlussmöglichkeiten?
Könnte man diese wohl nachrüsten?
MfG
Chris
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das die Frontscheibenheizung von Ford vorbereitet dh. Heizbare Frontscheibe vom Werk eingebaut wurde, ohne diese anzuschließen, das glaube ich nie im Leben.
Wenn in deinem Wagen wirklich eine eingebaut ist, dann mußt du auch die Anschlüsse finden können.
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Von Werk aus auf keinen Fall. Da wird sich sicher der Vorbesitzer sich schon drann versucht haben.
War bei meinem z.B. der Fall Scheibe und Schalter waren schon vorhanden, Jedoch fehlte der Kabelbaum. Letzteren zu finden ist nicht einfach.
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 08:39    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 12.02.2014 18:55 hat folgendes geschrieben:
Aber auch nicht unbedingt nötig. Ein passendes Relais von einem ähnlichen Fahrzeug (Escort war großteils baugleich, Sierra und Scorpio hatten eine Zwei-Relais-Lösung (Zeitschalter + Leistungsstufe)) und den Kabelbaum selbst stricken. Aber bitte nicht mit 0,75er Leitung anfangen und an die Sicherung denken!
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 09:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Kabelbaum selber stricken hab ich erstmal außen vorgelassen. zwinker Hab meinen ja auch selbstgemacht mit dem Relais vom Mk7 Escort, das hat Arbeitsstromseitig breitere Anschlüsse.
Per @ 13.02.2014 08:39 hat folgendes geschrieben:
Aber nur das vom Escort Mk4, Mk5 & 6 ohne WFS & Airbag hatte 2 bzw. (wenn man das Motorlaufrelais mitrechnet) sogar 3, ab Mk6 mit Airbag & WFS sowie Mk7 dann wieder nur eins mit 6 Pins und integrierter Zeitsteuerung (ca. 4 min).
chris1993
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Abend,
danke für die Antworten. Ich habe gerade mal ein Foto gemacht.
Steinigt mich nicht für die quali.
Man sieht definitiv einen Unterschied, der "Kleberand" ist nahe der Dichtung. Die restliche Fläche geht zur Scheibenmitte.
Ich kann mir nicht vorstellen das die Streifen irgendwas mit "Verbundglas" Anno 1991 zu tun haben Lupe
Auch hier vielen Dank für eure hilfe Daumen Hoch
 Dateigröße:  1011.7 KB
 Angeschaut:  1239 mal
BeitragVerfasst am: 14.02.2014 07:53    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man nicht wirlich erkennnen, hatt aber keiner behauptet, das du keine drin hast, nur dass wenn keine Kabel etc, drinn sind auch keine beh. Scheibe im Werk verbaut wurde. Du bist ja sicher nicht der erste Besitzer von dem Fiesta?
Feststellen obs Tatsächlich eine beh. Scheibe ist kannst duch, in dem du die A-Säulenverkleidung ab machst dasollten L & R 2 Anschlüsse dran sein.
Sollte die beh. Scheibe tatsächlich ab werk drin gewesen sein muß auch der Schalter, Kabelbaum und Relais vorhanden sein.
Das Relais ist ein hohes grünes, der Sockel ist zusätzlich am Sicherunkskasten angebracht (hier gehen u.a. ein dickes rotes & ein dickes Schwarz/violetes Kabel ran) und 2 zusätzliche Sicherungshalter (30A, auch hier gehen dicke schwarz/violette Kabel ran)
BeitragVerfasst am: 14.02.2014 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Auf dem Bild kann man Heizdrähte erkennen, so wie bei der Frontscheibe vom Ford meiner Frau.
chris1993
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Tag,
so ich habe mal Links die A-Säulenverkleidung abgemacht. Dort sind keine Anschlüsse zu sehen.. Rechts sollten auch keine sein, das wäre mir beim Einbau der DAB+ Antenne aufgefallen.
Schade eigentlich, jedoch frage ich mich nun was es für Streifen sind.
MfG
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Sind aber keine Anschlüsse in Form von Steckern, sondern eher Kupferblechstreifen. Oben an der A-Säule angeschraubt und unten passend für ein 6,3mm Flachstecker. Ist jeweils rechts und links, da 2 Schaltkreise.
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Sicher dass die innen sind? Ich kann mich daran erinnern, dass die im Motorraum lagen grübel
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
So lang es beim VFL nicht anders war, ja.
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, die Anschlüsse sind innen, Kupferstreifen, so wie Sven das geschrieben hat.
chris1993
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Tag,
so da ich doch andere sachen hatte fiel dies hier nach unten Confused
Ich habe nun nochmal die A-verkleidung entfernt, ich kann dort keine Blechplättchen o.ä. sehen.
Es ist wirklich sehr mysteriös, es ist dioch keine Miniatur-Elektronik Lupe
Hier noch ein paar Bilder und nocheinmal von den Heizdrähten.
(Extern hochgeladen um Traffic hier zu sparen.)
MfG
Chris
Horst19661
Anmeldungsdatum: 12.11.2022
Auto 1: Fiesta MK6 1.4 Facelift EZ 2008
BeitragVerfasst am: 12.11.2022 21:53    Titel: Frontscheibe heizdrähte Antworten mit Zitat
Moin ich bin Horst und neu hier .
Ich hab heute einen EZ 2008er MK6 FL gekauft.
(nachdemmein Escort Turnier Ghia das Zetliche segnete)
Laut Fin hat er eine beheizte Frontscheibe (bH),
Änderungen FORD Fiesta 01-08 / Fusion 01-12 (CBK)
https://ford.7zap.com/de/car/54/?vin=wf0hxxgajh8c52385
Nach einem Steinschlag wurde angeblich 2020 eine neue von Carglass eingebaut .
Art .Nr .3562agshmvw1b ,auch diese ist beheizt (soll).
https://www.autoglas.online/FORD-FIESTA-VI-FRONTSCHEIBE-HEIZ-BJ-1105-08-2402401161
Die Rechnung habe ich,vom Vorbesitzer mit bekommen.
Schalter für die bH ist da und er leuchet auch nach dem Drücken .
Man hört auch das Relais und die Lampe im Schalter geht nach einiger Zeit wieder aus.
Nun zur Frage :
ich sehe keine Heizdrähte (wie in meinem Escort).
Prüfen ib die warm wird kann man ja nicht oder (ohne Eis)
Gruß Horst
