MK4 Ghia - Störung Zentralverrieglung
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 16.04.2014 13:30    Titel: MK4 Ghia - Störung Zentralverrieglung Antworten mit Zitat
habe seit längerem das Problem, dass ich Störungen mit der ZV habe. (mal geht Fahrertür nicht auf (kein Motorengeräusch des Zylinders) und die Beifahrertür will automatisch wieder schließen - Türen lassen sich von Innen NICHT öffnen.
Habe aber jetzt das Problem, dass es STÄNDIG der Fall ist.
Ich muss jetzt - um überhaupt vom Fleck zu kommen:
Beifahrertür öffnen,
über Beifahrertür Motor starten - nach einer 1/2 Minuten aus
und Hoffen, dass die ZV nicht versucht weiterhin die Türen zu verriegeln.
Crazy
Kann mir da jemand behilflich sein ?? grübel
MfG
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 16.04.2014 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du denn nicht mit dem normalen Schlüsselbart die Fahrertür aufschliessen?
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 18.04.2014 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Scharly,
ich kann die Fahrertür nicht immer per Schlüssel (keine Fernbedienung) öffnen - ich kann (im Falle das es mal wieder nicht funktioniert) den Schlüssel auch nicht komplett auf 90° drehen - sondern nur auf cirka 70-80°.
Gestern (Geburtstag Geburtstag ) scheinte ich eine Glückssträhne gehabt zu haben - denke ich aber an Mittwoch bekomme ich mit (damals) 19 schon graue Haare verärgert !!
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 20.04.2014 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wirst du nicht drumrum kommen, die Fahrertür zu öffnen und das Schloss mechanisch und elektrisch zu prüfen.
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Fiesta Ghia 1.3 @ 18.04.2014 14:36 hat folgendes geschrieben:
Du wirst, wie Per schon geschrieben hat, das Schloss ausbauen müssen. Dann kannst du es mechanisch überprüfen.
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 19:43    Titel: Re: MK4 Ghia - Störung Zentralverrieglung Antworten mit Zitat
Fiesta Ghia 1.3 @ 16.04.2014 13:30 hat folgendes geschrieben:
Überprüf mal den "Bowdenzug" vom inneren Öffner, wenn der abgeknickt ist bekommst die Tür auch nicht immer auf und die ZV öffnet und schließt gleich wieder. Problem ist, dass der Bowdenzug nur ein Draht in einer Seilhülle ist un der klemmt dann mit nem Knick da drinn.
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 18.05.2014 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
habe mal die Fahrertürverkleidung entfernt und habe festgestellt, dass das Gestänge vom Schlüsselloch zum Schloss zum Teil durchruschte.
Ich hatte das Glück gehabt, dass nach dem Einfetten alles wieder in Ordnung ist (Beidseitig)..
Fiesta Ghia 1.3
