Klima geht an und aus
Godfather1106
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 21:54    Titel: Klima geht an und aus Antworten mit Zitat
Hallo Liebe Fiesta Gemeinde
Hab da ein Problem mit meiner Klima meines Fiesta ST Bj.05
Und zwar schaltet der Klimakompressor sich ständig ein und aus und das so im 10-20- Sekunden takt.
Was könnte das sein?
Klimaanlage ist neu befüllt und macht auch richtig schön kalt.
Aber sie schaltet ständig ein und aus.
Dachte das problem lag an dem zu geringen Kältemittel (140g von 650g)
aber das war es nicht.
Hab da mal was von einem Druckschalter gehört. Könnte es daran liegen??
Kompressor und Magnetschalter schließe ich mal aus da der Schalter ja anzieht und der Kompressor anspringt.
Über Hilfe wäre ich SEHR dankbar
BeitragVerfasst am: 01.07.2014 10:03    Titel: Re: Klima geht an und aus Antworten mit Zitat
Hm, das ein Godfather solche Fragen stellen muss grins
Godfather1106 @ 30.06.2014 21:54 hat folgendes geschrieben:
Der Druckschalter ist genau der, der erkennt, wenn zuwenig oder zuviel Druck drauf ist. Also zuwenig oder zuviel Kühlmittel. Oder eine Verstopfung im Kreislauf (dann hast du vor dem Kompressor zuwenig, dahinter zuviel Druck).
Eine weitere Sicherung stellt der Vereisungssensor dar. Wenn die Anlage vereist, schaltet sie ab, bis sie wieder aufgetaut ist. Mach mal deinen Klima-Wärmetauscher (also den in der Spritzwand) richtig sauber.
Godfather1106
BeitragVerfasst am: 01.07.2014 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ok schon mal VIELEN Dank für die Antwort!!!
Werde es gleich mal ausprobieren.
Kannst Du mir vielleicht noch sagen wo der sitzt und wie ich den sauber machen kann?
Hab von der Klimageschichte leider nicht so das Fachwissen
Und der das es der Druckschalter ist? Eher unwahrscheinlich?
BeitragVerfasst am: 01.07.2014 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Kenn ich vom focus. Hab ich aber ignoriert da alles funktioniert und die Kiste schon in die jahre gekommen ist.
Godfather1106
BeitragVerfasst am: 01.07.2014 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Naja wenn ich eine Klimaanlage habe dann möchte sie auch benutzen.
Und ob es so gut für den Kompressor und die Magnetkupplung(?) ist wenn der Kompressor im 10 - 20 Sekunden Takt an und aus geht glaub ich ja auch nicht.
Bin ja auch nicht der kleinlichste aber das nervt mich irgendwie schon tierisch!
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Godfather1106 @ 01.07.2014 17:27 hat folgendes geschrieben:
Nein, könnte aber in der Anleitung stehen.
Ist auch möglich. Wenn der Druck knapp unter/über Soll ist, kann das Einschalten der Pumpe eine entsprechende Abweichung bewirken.
Auch wenn du die Kabel für die Klimaanlage nicht verfolgen kannst, die Schläuche solltest du finden. Weit weg können die Schalter dann auch nicht sein.
Evtl. dann mal überbrücken, wenn das Schalten weg ist, bist du auf einem guten Weg.
Godfather1106
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ok schonmal vielen Dank!!
Den Druckschalter hab ich ja gefunden und mal einen neuen bestellt.
Nur den Vereisungsschalter oder wächter finde ich nicht. (wenn mein Auto den überhaupt hat)
Wilfried
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe das gleiche Problem (diesen Monat aufgetreten), aber mir nix dabei gedacht, weils es ja eine Affenhitze war.
jetzt mache ich mir doch Gedanken.
Also am Wärmetauscher lags nicht, auch das Kühlmittel ist original.
Was war es denn beim OP ?
