Ford Fiesta (JH1) Bj. 10/2004 zieht Luft und startet nicht
Gigi
BeitragVerfasst am: 24.07.2014 14:49    Titel: Ford Fiesta (JH1) Bj. 10/2004 zieht Luft und startet nicht Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
für den Fall dass dieses Thema schon irgendwo behandelt wurde, möchte ich mich vorab entschuldigen, ich konnte nichts finden und bin vollkommen verzweifelt traurig . Seit vier Wochen habe ich jetzt das Problem, dass der Wagen nicht mehr anspringt. Nachdem ich zuerst den ADAC gerufen habe, hiess es, dass irgendwo Luft gezogen wird. Seither betätige ich zuerst für einige Zeit die "Diesel-Handpumpe" (keine Ahnung, wie die heisst, ist so ein kleiner Blasebalg) um die Luft aus der Leitung (deutlich sichtbare Luftblasen) zu bekommen und dann springt er auch sofort an.
Ich war jetzt schon etliche Male in der Werkstatt, aber die Ursache scheint unauffindbar. Gerade heute morgen habe ich eine neue "Dieselpumpe" (also den Blasebalg mit zugehörigen Leitungen) einbauen lassen, wieder ohne Erfolg, bereits zwei Stunden später sprang er nicht mehr an. Angeblich wurden auch schon alle möglichen Dichtungen getauscht. Dieselfilter wurde auch schon getauscht. Hat irgendjemand eine Idee, woran es noch liegen kann?
BeitragVerfasst am: 24.07.2014 14:55    Titel: Re: Ford Fiesta (JH1) Bj. 10/2004 zieht Luft und startet nic Antworten mit Zitat
Gigi @ 24.07.2014 14:49 hat folgendes geschrieben:
Nö, aber eine Idee, wie man es rausbekommen kann: Gib mal Druckluft auf die Leitung und pinsle die mit Spüliwasser ( Billgvariante des Lecksuchspray grins) ein. Vllt. hörst du auch schon, wo es zischt.
