GFJ Lambdasonde demontieren
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 06:18    Titel: GFJ Lambdasonde demontieren Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich werde die Wochen meine lambdasonde wechseln. Muss ich bei der Demontage auf etwas achten?
Es ist noch die erste, und ich habe die Befürchtung, das sie beim herausdrehen bricht und eine Montage der neuen Sonde dadurch unmöglich wird.
Mit Gruß,
Alex
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt auf den Motor an. Bei den vorn mittig sitzenden brauchst du einen speziellen Schlüssel, bei den "alten" unten im Krümmer sitzenden reicht ein Ringschlüssel, aber fest sitzen die Teile in der Regel dennoch.
BeitragVerfasst am: 11.10.2014 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich mir durch den Versuch der Demontage die Sonde so zerstören, das ich keine neue montieren kann? Hilft Kriechöl oder sowas?
Hab gerade mal bei NKD nachgelesen, was die Auswirkungen einer defekten Sonde sind.
-erhöhter Spritverbrauch
-schlechter Anzug
-dunklere Abgase
trifft alles zu.
Na, jetzt wo der kleine neue Bermsscheiben und Beläge hat, darf er zeigen was er kann tanzen
PS: Firmenwagen bekommen.... VW-Caddy (darf man das hier schreiben?) . Kein Vergleich zum Fiesta, ... aber mein Hobel macht trotzdem mehr Fun.
Autofahren und Auto fahren sind halt zwei Paar Schuhe.
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 09:38    Titel: Demontage Lambdasonde Antworten mit Zitat
Ich kann mich erinnern das ich vor einigen Jahren vor dem selben Problem stand: „Wie bekomme ich die Lambdasonde raus?“
Nach einem Fehlversuch mit einem 5“ Engländer hatte ich damals aufgeben müssen.
Heute weiß ich aber dass es mit einem geeigneten Werkzeug recht einfach geht. Geeignet bedeutet in dem Fall massiv und lang genug. Üblicherweise verwende ich einen 10“ Rollgabelschlüssel oder eben den passen Ring-Maul-Schlüssel, Schlüsselweite 22 müsste es sein.
Schäden die dabei entstehen können, können sowohl die Lambdasonde als auch die Verschraubung betreffen. So kann die aufgeschweißte Mutter vom Auspuffrohr abreißen oder aber auch die Lambdasonde direkt beschädigt werden. Beides ist aber bei mir noch nicht passiert.
Aber du solltest auf den Plus Kontakt vom Anlasser achten, diesen solltest du weder mit dem Werkzeug noch mir der Lambdasonde berühren und zur Masse überbrücken.
Die Lambdasonde lässt sich am besten von „unten“ demontieren, hierbei besteht auch keine Gefahr für den Wasserkühler,
Corvintaurus, bevor du dir aber die Mühe machst deine Lambdasonde auszubauen kannst du sie noch ausmessen.
Über die Werte an den vier Kontakten im Stecker kann man die Funktion überprüfen.
Im Anhang findest du ein Bild von meinem „Prüfkabel“ welches ich zum Auslesen der Werte mit einem Multimeter verwendet habe.
Die Stecker stammen aus einem Fiesta und lassen sich zwischen Lambdasonde und Kabelbaum dazuwischen stecken. Über die Lüsterklemme kann ich direkt die Spannungen der Heizung und der Lambdasonde ablesen.
Die Heizung sollte um 12V liegen und wenn die Lambdasonde betriebswarm ist gibt sie Spannungen von 0,3-0,9V ab. Auf Wikipedia findest du eine ausführliche Beschreibung der Sonde und der Spannungen. Wiki - Lambdasonde
Kabelbelegung Lambdasonde Fiesta Mk3 (GFJ) 1.1 & 1.3
Motorkabelbaum:
schwarz/rot = Heizung + (12)
blau/weiß = Lambdawert +
braun = Lambdawert -
braun = Heizung Masse
Lambdasondenkabel:
schwarz = Lambdawert +
grau = Lambdawert -
weiß = Heizung
weiß = Heizung
Und wenn ich Testberichte über VW Golfs verfassen darf, darfst du auch deinen Caddy hier erwähnen. zwinker
Kabelbaum mit Steckerbelegung zum Auslesen von Lambdasonden
 Dateigröße:  158.08 KB
 Angeschaut:  803 mal
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 22:22    Titel: Re: Demontage Lambdasonde Antworten mit Zitat
Doc² @ 12.10.2014 09:38 hat folgendes geschrieben:
Sinnvollerweise macht man die Batterie ab, falls man abrutscht, ist eine "Kontrolle" nicht wirklich gegeben.
Corvintaurus @ 11.10.2014 14:16 hat folgendes geschrieben:
In der Regel müssen solche Leute mind. 2x mein Auto putzen!
BeitragVerfasst am: 13.10.2014 06:14    Titel: Antworten mit Zitat
2 mal dein Auto waschen? Ich wasche meinen doch recht häufig, da wird dein Matchbox-Auto nicht in´s Gewicht fallen tanzen
Das mit dem Adapter, gefällt mir wirklich gut! Soweit ich mich erinnere, habe ich alle Stecker und Buchsen aus dem Motorraum entfernt. Mal sehen, ob ich jene auch mit herausgeschnitten habe.
Genau wie bei dem Fehlercode auslesen. Nur hoffe ich, das die Resonanz größer ist, ... ist ja hier schon fast nen Totentanz im Board. nachdenken
Gedankt
