Flocke
Verfasst am: 29.10.2014 02:52 Titel: Zweitbatterie |
Suche Beratung für Einbau einer Zweitbatterie, Ladung über Lichtmaschine mit Unterbrecher im Courier, BJ 99.
Flocke
Verfasst am: 29.10.2014 11:00 Titel: |
Na das hilft doch schon mal. Klasse! Danke!
Verfasst am: 29.10.2014 11:17 Titel: |
Ein schöner Platz für die Zweitbatterie ist hinter dem Beifahrersitz. Achte aber bitte darauf, dass sie in eine entprechende Kunststoffschale kommt. Die bekommst du beim Campingzubehör.
Wichtig ist auch, dass sie den gleichen Aufbau hat wie die normale Fahrzeugbatterie (Gel <-> Gel, Flies <-> Fließ, Standard <-> Standard), sonst bekommst du sie nie voll oder überlädst sie. Dein LiMa-Regler kann nämlich nur solche sinnvoll laden, für was er eingestellt ist.
Oder du bastelst einen Ladebooster dazwischen. Kostet auch ein paar Euro, spart aber das Relais, sorgt im Fall einer komplett entladenen Batterie für beherrschbare Ladeströme und gleicht auch den Spannungsabfall durch die längeren Kabel aus. Und kann natürlich auch verschiedene Batterie-Varianten "verbinden".
@Niere: 16mm² finde ich schon etwas wenig, besonders wenn es wirklich zur "vollständigen" Entladung kommen kann.
Verfasst am: 29.10.2014 22:22 Titel: |
da hast du wohl recht, hab das auch nicht geschrieben. Andererseits für den Ladestrom sollte es schon reichen und für normale Verbraucher auch.
Verfasst am: 30.10.2014 00:39 Titel: |
| nierenspender @ 29.10.2014 22:22 hat folgendes geschrieben: | | und für normale Verbraucher auch. |
Im Campingbereich zumindest gebe ich dir Recht (aber Sound hat eh eigene "Gesetze").
