Außenspiegel fiesta Bj. 2013
Turbo - Sassi
BeitragVerfasst am: 15.03.2015 16:14    Titel: Außenspiegel fiesta Bj. 2013 Antworten mit Zitat
Hey wink ... ich habe mich gerade frisch hier angemeldet und hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe mir letztens ziemlich blöde den linken Außenspiegel "umgeknickt". Ich habe rückwärts eingeparkt und dabei meinen Spiel einmal nach vorne geknickt traurig
Ich habe ihn soweit wieder zusammengesetzt und er hält auch noch aber er steht unten ein ganz schönes Stück ab. Der steht jetzt quasi ein bisschen in der Luft Confused
Die Elektronik funktioniert noch. Jetzt wollte ich mal wissen ob der nur gesteckt ist oder ob ich da komplett die Innenverkleidung abnehmen muss um ihn wieder heile zu machen? grübel
Vielleicht hab ich ja auch Glück und jemand wohnt bei mir ganz in der Nähe und könnte mal einen Blick drauf werfen Mr. Green
Liebe Grüße
Sassi
Online
BeitragVerfasst am: 15.03.2015 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir noch nie so genau den Rückspiegel eines Fiesta Mk7 angeschaut, aber ich gehe davon aus der Spiegel ein Gelenk hat welches Nachgiebt wenn es belastet wird.
Ich kann deiner Beschreibung nicht ganz folgen, denke aber das du einen Spalt entweder zwischen dem Blech der Tür und dem Halter oder dem Halter und der unteren Spiegelschalle hast.
Wenn durch vorsichtige "einrenk Versuche" hier nichts zu machen ist würde ich zu einer Ford Werkstatt fahren und die Kerle das machen lassen.
Ein neuer Spiegel kostet um 60€.
Aber mach dir nichts draus, beim Rückwärtseinparken habe ich mir auch schon so manchen Rämpler geholt.
Turbo - Sassi
BeitragVerfasst am: 15.03.2015 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hey ... vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Spalt zwischen dem Blech der Tür und dem Halter.
Dann werde ich wohl mal in die Werkstatt fahren.
BeitragVerfasst am: 16.03.2015 10:51    Titel: Re: Außenspiegel fiesta Bj. 2013 Antworten mit Zitat
Turbo - Sassi @ 15.03.2015 16:14 hat folgendes geschrieben:
Zuerst könntest du ja mal ein Bild davon einstellen.
