Tobiosen
Verfasst am: 10.06.2015 15:33 Titel: Fiesta 1991 Motor Umbau |
Hallo, ich bin neu hier und stelle mich erst einmal vor.
Ich Heiß Tobias, bin 26 und komme aus NRW.
Ich habe mir eigtl nur für den Winter einen alten Ford Fiesta Bj 1991 gekauft mit 50 PS.
Nun habe ich mich mir aber in den Kopf gesetzt, den Fiesta umzubauen,.
Ich würde sehr gerne einen anderen Motor mit ordentlich Leistung in den Fiesta einbauen, habe allerdings absolut keine Ahnung welchen Motor man dort verwenden kann.
Gibt es da vllt schon erfahrungen welche Motoren sich dafür eignen?
Meine Vorstellung lag so ca bei 150-200PS zu landen, oder sogar mehr
Sollte natürlich alles eintragbar sein.
Ist es überhaupt sinnig das bei dem Auo zu machen? Also wenn man auch Fahrwerk und Bremsen und all son kram macht?
Oder sollte man lieber den XRi2 nehmen, der ja serie schon 103PS hat?
Würde es eigtl lieber an meinem jetzigen alles umbauen.
Hoffe irgend jemand kann mir helfen
Mfg TObiosen
Verfasst am: 10.06.2015 17:17 Titel: Re: Fiesta 1991 Motor Umbau |
| Tobiosen @ 10.06.2015 15:33 hat folgendes geschrieben: | | Ich würde sehr gerne einen anderen Motor mit ordentlich Leistung in den Fiesta einbauen, habe allerdings absolut keine Ahnung welchen Motor man dort verwenden kann. |
Aber geschraubt hast du schon mal?
Für den Umbau suchst du dir am besten einen verrosteten XR und folgst diesem Link.
Tobiosen
Verfasst am: 10.06.2015 19:58 Titel: |
geschraubt habe ich schon, das ist kein Problem, aber gibt es auch eine Lösung mit etwas mehr Pfeffer? nach deiner anleitung hat der ja "nur" 103 PS, hätte gern etwas mehr.
Verfasst am: 11.06.2015 12:20 Titel: |
Mehr geht immer, kostet aber auch mehr. Klassisches Tuning ist da das Zauberwort.
Achja, der 1.8er 16V (späterer XR2i) hat 130 PS ab Werk, der passt auch.
Alles drüber nur mit echter Einzelabnahme bis hin zur Abgasprüfung.
Verfasst am: 11.06.2015 19:34 Titel: |
| Per @ 11.06.2015 12:20 hat folgendes geschrieben: | | Alles drüber nur mit echter Einzelabnahme bis hin zur Abgasprüfung. | Dazu am besten vorher mit dem Prüfer deines Vertrauens über dein Vorhaben reden, erspart einiges an Ärgereien.
Folgende Umbauten sollten mit ein weinig Anpassungs- und Umbauarbeiten gehen:
2.0 DOHC aus dem Escort RS2000 (Soll auch mit Turbo-Umbau gehen)
2.3 DOHC aus dem Scorpio/Galaxy mit einigen Teilen vom RS2000-Motor (wird meist als RS2300 bezeichnet)
Zetec-Turbo Turboumbau des 1.8 16V aus dem Fiesta Mk3/Escort Mk5-7 oder 2.0 16V aus dem Mondeo Mk1/2
