Verfasst am: 21.06.2015 21:46 Titel: Schlüssel testen |
Eine Art "Fühler" in dem Sinne gibt es nicht.
Aber einen Empfänger.
Während Fiestas vor 2000 unter anderem eine infrarot Funkfernbedinung hatten, wurde in deinem Fiesta eine Empfänger für die Funksingnale, die dein Schlüssel senden sollte, verbaut.
Und oftmals ist es nicht der Empfänger im Fahrzeug, welcher defekt ist, sondern der Sender im Schlüssel.
Mögliche Ursachen könnte sein: eine leere Batterie im Schlüssel.
Diese kann man einfach tauschen, oder tauschen lassen und das sollte deine erste Massnahem bei der Fehlerbehebung sein. Nachdem du deinen Zweitschlüssel ausprobiert hast. Denn wenn der Zweitschlüssel die gleichen Funktionen hat, solltest du mit diesem testen, ob sich das Fahrzeug öffnen läst.
Auch kann ein Blick in den Sicherungskasten nicht schaden.
Wenn auch dort nichts zu finden ist, könnte dir eine KFZ-Werkstatt oder eine Selbsthilfe-Buch vielleicht weiter helfen.
