Andy_85
Verfasst am: 02.07.2015 20:48 Titel: Klimaanlage funktioniert nicht richtig |
Hallo Zusammen,
ich fahre einen MK6 mit 80 PS und habe folgendes Problem mit meiner Klimaanlage (keine Klimaautomatik):
Wenn ich Sie einschalte, dann klackt sie im Abstand von 15-20 Sekunden (scheint normal zu sein). Die Leistung bricht nur während des knackens massiv ein (ich weiß nicht ob das normal ist). Nun ist es so. Die Klima kühlt nur wenig. D.h. eigentlich nur, während das Auto fährt. Stehe ich an einer Ampel, dann dauert es ein paar Sekunden und es kommt sehr warme Luft und es wird gar nicht mehr gekühlt. Während der Fahrt wird auch während der Beschleunigung nicht gekühlt, bzw schwankt es auch manchmal zwischen warm und etwas kühler. Halte ich die Drehzahl konstant, dann fängt die Klimaanlage langsam an runter zu kühlen. Allerdings auch eher schwach. Lasse ich das Auto rollen, während der Gang eingelegt ist, dann kühlt Sie wieder halbwegs normal. Fahre ich dann innerorts mit 50 im 5. Gang und die Drehzahl ist bei etwa 1000 Umdrehungen, dann dauert es etwas und dann kommt es richtig kühl. Ich war auch schon in der Werkstatt und habe die Kühlflüssigkeit überprüfen lassen. Die ist richtig gefüllt.
Nun stellt sich für mich die Frage ob jemand dieses Problem kennt und weiß, wie ich die Anlage wieder richtig zum laufen bekomm...
FiestaWinki
Verfasst am: 06.07.2015 15:16 Titel: |
hört sich nach zu wenig kältemittel im system an. Fahr mal zu ATU (ja die könne das) zum klimaservice. Wird vielerorts zum sonderpreis angeboten.
Gruss
Fiete
Verfasst am: 13.07.2015 09:56 Titel: |
Also ich habe das Problem, dass meine Klimaanlage komisch riecht wenn ich sie einschalte. Was meint ihr woran das liegen könnte? Ein totes Tier oder so habe ich im Motorraum nciht gefunden.
Verfasst am: 13.07.2015 12:36 Titel: |
| Fiete @ 13.07.2015 09:56 hat folgendes geschrieben: | | Was meint ihr woran das liegen könnte? |
Am zu späten Ausschalten. Am Besten die Klima immer ein paar km vor Fahrtende ausschalten. Dann kann sie noch trocken. Falls das nicht gemacht wird, sammeln sich in der Feuchtigkeit Bakterien, welche diese Gerüche hervorrufen. Zum Beheben mal zu ATU (o.ä.) fahren, wenn die wieder mal eine Klimaanlagenreinigungsaktion haben. Die sprühen dann Desinfektionsmittel rein, was die Bakterien tötet. Kann man aber auch selbst machen.
