Weches Kabel für welchen Strom?
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 20:38    Titel: Weches Kabel für welchen Strom? Antworten mit Zitat
Auf dem Markt gibt es verschiede Kabel im Angebot, von dick bis dünn von mehradrig bis zu Aluminiumkabeln.
Nur welches Kabel ist für welchen Zweck das richtige?
In meinem speziellen Fall bräuchte ich eine Empfehlung für ein Kabel welches mit Strömen bis 10 Ampere und bis 20 Ampere klar kommt.
Im Prinzip geht es hier dabei um die maximale Stromdichte.
Je nach Nachschlagewerk erhält man hier unterschiedliche Aussagen die aber nur gering von einander abweichen.
In einer mir vorliegen Tabelle heißt es das Kabel bis mit 1 mm² Querschnittsfläche 20 Ampere verkraften – sprich für meinen Anwendungsfall geeignet sind.
1 mm² bedeutet einen Durchmesser von etwas über 1,1 mm und ein Kabeltyp von etwa AWG 17.
BeitragVerfasst am: 15.10.2015 12:24    Titel: Re: Weches Kabel für welchen Strom? Antworten mit Zitat
Doc² @ 13.10.2015 20:38 hat folgendes geschrieben:
AWG ist nur ne US-Bezeichnung für die Querschnitte (allerdings andersrum, also größere Zahl ist kleinerer Querschnitt). 10-20A im Kfz Bereich (z.B. Fensterheber) würde ich 2,5er Litze (Kupfer natürlich) nehmen, technisch ok und zulässig ist natürlich auch weniger, aber dann gibt es ja noch die Leitungslänge, Art der Verlegung und Häufung die das Beeinflussen. Und mit ner Nummer größer hat noch keiner was falsch gemacht.
BeitragVerfasst am: 15.10.2015 15:30    Titel: Re: Weches Kabel für welchen Strom? Antworten mit Zitat
nierenspender @ 15.10.2015 12:24 hat folgendes geschrieben:
Das stimmt!
Ich kenne für Querschnitte die bekannte Faustregel "10A pro mm²". Demnach könnte man mit mindestens 2mm² einsteigen, wie nierenspender aber schon meinte würden 2,5mm² natürlich erst recht nicht schaden. Daumen Hoch
