Wann geht Motorkontrolllampe wieder aus?
Ingo_Red
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 12:07    Titel: Wann geht Motorkontrolllampe wieder aus? Antworten mit Zitat
Moin, mein Fiesta (JD3 / 12/2002 / 44Kw) hatte schon länger Probleme mit ruckeln im Drehzahlbereich bei rund 1800 Umdrehungen. Heute blinkte die Kontrolllampe und nach 100m leitete sie permanent.
Also war klar, die Zündanlage braucht wohl mal etwas Hilfe.
Ich bin noch 15km gefahren.
Habe Kerzen, Kabel und Zündspule ausgetauscht. Der kleine läuft wieder prima (Probefahrt 10km).
Nur die Kontrollampe geht noch nicht aus. Ich habe gelesen, dass sie nach einiger Zeit von alleine aus geht. Ist das so oder muss ich in die Werkstatt um den Fehlerspeicher zurück zusetzen?
Danke und Gruß
Ingo
BeitragVerfasst am: 26.01.2016 06:43    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den meisten Fehlern geht sie nach x Mal starten wieder aus. Bei manchen hilft aber nur manuelles zurücksetzen. Das geht aber auch mit nem billigen OBD Leser ausm Baumarkt.
Ingo_Red
BeitragVerfasst am: 27.01.2016 07:12    Titel: Lampe ist aus Antworten mit Zitat
Danke für die Info.
Lampe ist gestern Nachmittag ausgegangen.
Ingo
