Kühler geht glaub nicht
dicki
BeitragVerfasst am: 01.02.2016 20:07    Titel: Kühler geht glaub nicht Antworten mit Zitat
hallo
Bei meinem Fiesta bj. 94 zirkuliert das Kühlwasser glaub nicht.
Motor wird warm/heiss aber das Kühlwasser ist gleich kalt wie vor der abfahrt. An was könne es liegen?
BeitragVerfasst am: 01.02.2016 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Temperaturanzeige nicht in den roten Bereich geht wird der Kühler schlichtweg nicht benötigt. Falls doch brauchst du ein neues Thermostat, ist ein üblicher Fehler und kostet ca. 20€ + Wechseln (das könnte man auch selbst machen, aber man braucht dann ein wenig neues Kühlwasser weil da immer was verloren geht beim Wechseln)
