Was ist das? (IV)
BeitragVerfasst am: 29.02.2016 13:44    Titel: Was ist das? (IV) Antworten mit Zitat
Ich hab folgendes Teil an meinem 1.6 16V Zetec gefunden.
Das Teil war am Halter vom Zündmodul befestigt.
Folgende Beschriftung ist auf dem Gehäuse:
93AB12-A019-AA
Germany C7B14
20µF
0310 025 012
Aus der Beschriftung werde ich nicht schlau, denn für einen Kondensator mit so wenig Inhalt scheint mir das Teil zu groß, außerdem ist keine Angabe einer Spannung aufgedruckt.
Woran das Teil angeschlossen war lässt sich nicht mehr ermitteln.
graues Bauteil mit Steckeranschluss.
 Dateigröße:  295.57 KB
 Angeschaut:  632 mal
BeitragVerfasst am: 29.02.2016 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ist soviel ich weiss ein Entstörkondensator.
Spannung? Wozu, in PKW gibts nur 12V.
BeitragVerfasst am: 01.03.2016 08:27    Titel: Signalfilter Antworten mit Zitat
Ein Entstörkondensator der bei der Zündung sitzt - das kann nur der Signalfilter für den Drehzahlmesser sein.
Dieses mythische Teil wird üblicher weise beim Nachrüsten von einem original drehzhalmesser nicht mit verbaut. Jetzt wo ich es vorliegen habe könnte ich es doch irgendwo dazwischen klemmen.
Würde es sich auch lohnen den Kondensator mit an die Spannungsversorgung vom Radio zu klemmen?
Kondensatoren, auch an Verstärkern, sollen ja den pulsierenden Stromfluss unterstützen in dem sie schneller als die Batterie auch höhere Stromflüsse ermöglichen sollen. Oder sind dafür die 20µF viel zu wenig?
