Verfasst am: 01.08.2016 21:13 Titel: Gleichteile 1.1 und 1.3 ? |
welche Gleichteile gibt es bei den Motoren 1.1 und 1.3?
Ist die Zentral-Einspritzeinheit gleich? Drosselklappe?
Ansaugspinne?
Zündkerzen?
Wasserpumpe?
Termostat?
Kühler?
Getreibe?
Kupplung?
Ich meine die Teile sind alle gleich, oder doch nicht?
Verfasst am: 03.08.2016 21:45 Titel: |
Moin Scharly.
Die von dir genannten Teile sollten bei den genannten Motoren untereinander passen. Mal davon abgesehen, dass die Getriebe u.U. unterschiedlich übersetzt sind.
Verfasst am: 03.08.2016 22:34 Titel: |
Moin Sven,
ja glaub ich auch. Ich meine sogar die Getriebe sind gleich. Ist die CFI Einspritzeinheit gleich? Das habe ich noch nicht rausgefunden.
Wie geht es dir sonst noch so, lange nichts mehr hier von meiner Seite gemacht.
Viele Grüsse von Karl
Verfasst am: 04.08.2016 17:51 Titel: |
Die CFI-Einheit ist nicht gleich, die Drosselklappen sind unterschiedlich groß. Rein mechanisch sind sie aber untereinander austauschbar, nur ob das ganze auch von der Motorsteuerung her klappt kann ich nicht garantieren.
Die Ansaugbrücken sind im Prinzip auch gleich, aber hier habe ich die Erfahrung gemacht das sie sich alle in Details unterscheiden. Ich hatte noch nie zwei gleiche in Händen.
Kühler, Getriebe und Kupplung sind aber komplett gleich. Nur Fiesta mit Automatik hatten einen anderen Kühler.
Verfasst am: 04.08.2016 18:44 Titel: |
Danke dir, habe schon eine CFI 1.3 bestellt.
Kann man eigentlich nur den Motor nach oben hin ausbauen? Müsste doch gehen, dann brauche ich das Getriebe wegen der Steckachsen nicht ausbauen. Ist das so machbar, oder muss alles raus??
