Wo steht die Motornummer?
BeitragVerfasst am: 06.08.2016 20:39    Titel: Wo steht die Motornummer? Antworten mit Zitat
kann mir jemand sagen wo beim XR2i 1.6 Motor die Motornummer steht? Ich habe alles abgesucht, nichts gefunden. Nur so eine eingegossene Nummer, aber das kann die eigentlich nicht sein.
Es gab ja 2 verschiedene Motoren:
- 103 Ps und 110PS
Ist das so, das der 103 PS einen Zündverteiler hat, und der 110PS diese 4-fach Zündspule?
Die Bauzeit ist bei beiden fast gleich.
BeitragVerfasst am: 06.08.2016 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Motornummer beim CVH kann ich dir jetzt nicht genau sagen, müsste aber irgendwo Getriebeseitig sein.
Den 1.6 CFH EfI gab es nur mit DIS-Spule, das ist einmal mit Kat (103 ps) und und einmal ohne Kat (110 ps) insgesammt gibt es von den 1.6 EFI 6 verschiedene Motorkennungen. Jeweils für Escort/Orion ´86, Fiesta ´89 und Escort/Orion ´91.
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Sven, das hilft mir schon weiter, dann ist es der 103PS mit Kat.
Kann man die Motorkennung am Motor ablesen?
Kann ich den Motor nach Oben rausholen, wenn das Getriebe drin bleibt?
Oder bekommt man den Motor nicht genug nach rechts (Fahrtrichtung) um die Getriebewelle auszufädeln?
Werde mal morgen mit dem Ausbau anfangen.
