Jan HH
Verfasst am: 20.09.2016 18:41 Titel: Heizung heizt immer! |
Hallo zusammen,
ich habe einen Ford Fiesta mit EZ 2000, Code 0928 932 032 ohne Klimaanlage.
Neulich fing er ordentlich zu dampfen/rauchen an und ich war praktischerweise eh auf einem Parkplatz am suchen und konnte direkt stehen bleiben. Der Mechaniker, der mich abschleppte, sah gleich, dass der Stutzen vom Heizungsreglerventil abgebrochen war, das Kühlwasser entsprechend ausgelaufen war und meinte, dass der abbrechende Stutzen vom HRV eine typische Fiesta-Krankheit ist. Er hat mir ein neues HRV eingebaut und alles schien wieder in Ordnung zu sein (abschleppen, neues HRV mit Einbau und Kühlwasser für 130€, fand ich super fair).
Nach der ersten Fahrt habe ich den Motor nochmals gestartet, weil ich tanken war. Ab dann heizte die Heizung maximal, egal wie ich den Regler im Innenraum einstellte.
Dann fuhr ich zu einer Ford-Vertragswerkstatt, weil ich dachte, dass möglicherweise der Einbau nicht sauber war (kein Originalteil oder irgendein Fehler beim Einbau). Dort wurde geprüft und das Ergebnis war, dass vielleicht das Bedienteil im Innenraum defekt wäre (210€ für die Prüfung alleine...). Neues Bedienteil mit Einbau sollte 500€ kosten. Das habe ich nicht gemacht. Mir kam es auch komisch vor, dass nach dem Defekt des HRVs auch gleich noch das Bedienteil kaputt sein sollte.
Heute war ich bei einem Händler/Werkstatt für Fordteile. Die haben mir für 30€ ein gebrauchtes Bedienteil eingebaut und die Heizung ließ sich auf dem Weg nach Hause wunderbar regeln (wie gesagt, keine Klimaanlage, aber eben kalte Umgebungsluft oder geheizte Luft je nach Reglereinstellung). Als ich parkte und den Motor schon ausgestellt hatte, sah ich einen besseren Parkplatz und habe den Motor wieder gestartet. Sofort heiße Luft und das alte Problem. Maximale Hitze egal wie der Regler im Innenraum steht. Die Jungs von heute meinten, dass sie morgen nochmals schauen wollen, was die Ursache sein könnte. Habt ihr eine Idee?
Grundsätzlich habe ich keine Ahnung von Autos aber jetzt viel in Foren gelesen, weil mein Vertrauen in Werkstätten stark gesunken ist. Heizungsprobleme gibt's ja anscheinend oft beim Fiesta. Ich habe verstanden, dass die Grundeinstellung maximales Heizen ist. Manche schreiben, dass man die Spannung vorne am Stecker des HRVs messen könnte und die je nach Temperatureinstellung bei 0V, 12V oder dazwischen liegen müsste. Andere schreiben, dass alle 3 Sekunden ein Impuls gegeneben wird und es keine konstante Spannung gibt.
Mich wundert, dass nach einem Austausch die Heizung funktioniert bis ich den Motor ausschalte und dann direkt nach dem nächsten Start es nicht mehr funktioniert. Gibt es ein Teil, dass "durchbrennen" kann oder ähnliches? Ich verstehe meine Heizung so, dass sie nicht misst, ob die Wunschtemperatur erreicht ist und dann entsprechend regelt, sondern eher als sehr schlicht (als reine Begrenzung des Wasserflusses vom Wärmetauscher ohne irgendeine Rückkopplung). Dann gäbe es ja eigentlich nur HRV, Bedienelement und Kabel dazwischen.
Ist mein Problem verständlich oder fehlen Informationen? Ich würde mich über jede Idee sehr freuen!
Jan
Verfasst am: 21.09.2016 08:53 Titel: Re: Heizung heizt immer! |
| Jan HH @ 20.09.2016 18:41 hat folgendes geschrieben: |
...und immer wieder das selbe Thema mit dem HRV.
Die Forensuche bringt hier schnell Ergebnisse, aber ums kurz zu machen: Das HRV bekommt Dauerplus und ein gepulstes Massesignal.
Das sporadische Auftreten deines Problems könnte durch einen Wackelkontakt oder Kabelbruch verursacht werden. Als erstes jedoch kontrolliere mal die Sicherungen.
Jan HH
Verfasst am: 21.09.2016 14:00 Titel: Kompetente Werkstatt in oder bei Hamburg |
Danke für Deine Nachricht!
Statt weiter Verständnisfragen zu stellen: Kennt ihr eine Werkstatt in oder bei Hamburg, die wirklich das Heizungssystem versteht und systematisch Bauteile prüft?
Heute war ich erneut in der Werkstatt. Das Bedienelement im Innenraum wurde mehrfach gegen andere gebrauchte getauscht. Problem blieb bestehen. Neuer Vorschlag: Auto bringen und HRV erneut austauschen. Vielleicht ist es ja doch defekt oder es gibt Reste vom alten Stutzen im System. Klingt alles nicht sehr überzeugend.
Jemand, der das Heizungssystem und ein wenig von Elektronik versteht, muss doch messen können, ob das Bedienteil funktioniert, ob der Kabelweg funktioniert und, wenn man das HRV ausbaut, auch ob das HRV funktioniert...
Die Fordvertragswerkstatt machte auch keinen besseren Eindruck. Die wollten ein neues Bedienteil bestellen und einbauen für ca. 500€. Aber da mir heute drei verschiedene gebrauchte Bedienteile hintereinander eingebaut wurden, spricht die Statistik wohl gegen ein defektes Bedienteil.
Verfasst am: 21.09.2016 14:26 Titel: Re: Kompetente Werkstatt in oder bei Hamburg |
| Jan HH @ 21.09.2016 14:00 hat folgendes geschrieben: | | oder es gibt Reste vom alten Stutzen im System |
Warum nicht, der Rest hängt im neuen Ventil fest und blockiert das Schließen.
Hast du kein Multimeter (Oszi wäre noch besser)? Und das alte Ventil? Das sollte reichen, um den Fehler zu finden.
Altes Ventil an das Steuergerät anschließen und Heizung verstellen, das Ventil muss folgen. Falls nicht: Spannung messen. Tut sich da nix: Steuergerät (bzw. dessen Anschlüsse/Sicherung), bewegt es sich: Ventil (elektrisch oder mechanisch).
Wenn Ventil: 12V über Multimeter anschließen, Strom muss fließen. Wenn nicht: Kontaktproblem oder Spule durch, wenn ja: mechanisches Problem (Gammel oder o.a. Rest vom alten Ventil. Egal, ausbauen und draußen anschauen.
Jan HH
Verfasst am: 21.09.2016 14:40 Titel: |
Danke!
Das klingt sehr vernünftig was Du vorschlägst! Ich hoffe, die Werkstatt mag das in dieser Reihenfolge testen, statt weiter Teile durch andere Teile zu ersetzen.
Insofern würde ich mich auch immer noch über den Namen einer Werkstatt in Hamburg und Umgebung freuen, die zu einem fairen Lohn so vorgeht.
Was mich etwas stutzig macht ist folgendes: Nach der ersten Reparatur funktionierte die Temperatureinstellung bei der ersten Fahrt. Direkt im Anschluss bei der zweiten Fahrt nicht mehr und dann auch bei allen weiteren Fahrten nicht. Nur gestern, als das Bedienteil ausgetauscht wurde, funktionierte die Temperatureinstellung wieder bei der ersten Fahrt (ca. 15 Min lange Fahrt mit angenehm kühler Luft von draußen). Seit dem heizt die Heizung wieder permanent (auch heute nach jedem Bedienteilwechsel). Deshalb hatte ich den Gedanken, es könnte etwas mit der Elektronik sein. Aber in der Werkstatt wollte niemand Sicherungen überprüfen oder Strom messen sondern eben wieder Bedienteile austauschen und am Freitag würden sie sonst wieder das HRV austauschen wollen. Aber das klingt etwas verzweifelt und mir wäre der von Dir vorgeschlagene systematische Weg lieber...
Verfasst am: 21.09.2016 15:44 Titel: |
Geh zu einem C-Händler oder einer freien Werkstatt. Die haben nicht alle Teile rumliegen und müssen daher systematisch rangehen.
Wobei auch ein Tausch der infrage kommenden Teile systematisch wäre, allerdings sollten sie dir nur die schuldigen berechnen und nicht alle
Jan HH
Verfasst am: 22.09.2016 09:42 Titel: |
Meine Werkstatt steht mehr auf tauschen als auf messen. Freitag soll ich mit meinem guten Fiesta kommen und nach dem Abkühlen wollen sie mein aktuelles HRV gegen ein anderes gebrauchtes austauschen.
Wie wäre es stattdessen mit diesem Vorschlag:
Bevor das andere gebrauchte HRV bei mir eingebaut wird, könnte man es doch bei einem anderen Ford an den Stecker von dessen HRV anschließen ohne es ansonsten an die Schläuche anzuschließen. So wüsste man schon mal, ob das für mich vorgesehene HRV überhaupt in Ordnung ist.
Wenn es an dem anderen Auto funktioniert, könnte man es als nächstes an meinen Stecker anschließen ohne die Schläuche anzuschließen. Falls das HRV so in der Luft hängend funktioniert, ist das aktuell eingebaute HRV in meinem Auto defekt und muss wirklich ausgebaut werden und das Problem wäre (hoffentlich) gelöst.
Falls das andere HRV zwar im anderen Auto funktionierte aber nicht in meinem, wäre das aktuell eingebaute HRV vermutlich nicht mein Problem, sondern es wäre entweder im Kabel oder das Bedienteil. Bedienteile hatte ich gestern drei verschiedene drin. Daran wird es vermutlich auch nicht liegen.
Macht es nicht Sinn, die Teile so in der Luft zu testen bevor mein aktuelles HRV ausgebaut wird und ein anderes gebrauchtes eingebaut wird (von dem ehrlicherweise niemand weiß, ob es funktioniert)?
Verfasst am: 22.09.2016 12:52 Titel: |
| Jan HH @ 22.09.2016 09:42 hat folgendes geschrieben: |
Macht es nicht Sinn, die Teile so in der Luft zu testen (...) ? |
Wie Per schon schrieb: Teste doch was passiert, wenn Du (bei laufendem Motor) 12V auf dein eingebautes HRV gibst. Wird es drinnen kalt, kannst Du das schon mal ausschließen.
Dann das Bedienteil. Laut Netz gibt es auf Pin 5 und das daran befindliche Schwarz-Grüne Kabel ein Signal. Wie wir wissen, ist das ein getaktetes Massesignal. Das bedeutet, dass bei einem funktionierendem Bedienteil 12V gegen Dauerplus (Prüflampe, Multimeter) oder Durchgang gegen Masse (Multimeter) anliegt.
Sollte such das funktionieren, kannst Du noch das Schwarz-Grüne Kabel prüfen. Es muss Durchgang nach vorne zum HRV haben und zwar immer. Natürlich kann auch die bereits erwähnte kaputte Sicherung Schuld sein. Im Fahrerfußraum unten links ist eine Klappe im Armaturenbrett. Dahinter liegt der Innenraum-Sicherungskasten. Dort kontrollierst Du Nr. 13, das soll eine 15A-Sicherung sein. Ich würde sie auch pauschal mal ersetzten - das Ding ist ein Centartikel.
Das ist keine Raketenwissenschaft, da sollte sich doch irgend etwas finden oder ausschließen lassen...
Vorteil: Du brauchst keinen zweiten Fiesta, testest mehrere Ursachen und sparst Dir auch das Getausche am HRV. So würde ich vorgehen, deine Methode sollte aber ebenfalls zu einer Aussage über das HRV führen.
Jan HH
Verfasst am: 22.09.2016 13:10 Titel: |
Jetzt noch eine blöde Frage zu Deinem ersten Satz: Soll ich das eingebaute HRV vom normalen Stecker nehmen und dann einfach das eingebaute HRV mit einem Kabel mit der Batterie verbinden? Wenn es dann kalt wird, wäre das in der Tat schon mal eine interessante Erkenntnis ohne zweites Auto und ohne Ausbauen des HRVs!
Verfasst am: 22.09.2016 17:38 Titel: |
Zieh den Stecker ab und bestrome das Ventil mit 12V. Dann sehen wir ob das HRV funktioniert.
Der Motor muss logischer Weise mitlaufen, damit die Wasserpumpe arbeitet und Wärme frei wird, die über die Heizung in den Innenraum geleitet wird.
Fiesta Ghia 1.3
Anmeldungsdatum: 09.09.2012 Alter: 32
Verfasst am: 24.09.2016 21:35 Titel: |
..einer der Gründe wieso ich meinen Rostigen Fiasko bald abgeben werde..
Derjenige der den Mist so konstruiert hat gehört (nach meiner Meinung - keine Aufforderung zur Strafttat) gehängt !!
_________________ Gruß
Fiesta Ghia 1.3
