Probleme mit Rücklicht und mehr
doc1975
BeitragVerfasst am: 03.10.2016 16:11    Titel: Probleme mit Rücklicht und mehr Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen.
Ich fahre einen Fiesta Flair Bj 96 und habe folgendes Problem.
Mein linkes Rücklicht, die Armaturenbeleuchtung und mein Innenraumlicht funktionieren nicht.
Habe alle Sicherungen und Birnen ausgewechselt. Keine Besserung.
Ausserdem geht der Blinker immer aus und ich muss immer neu anmachen oder Hebel festhalten.
Ich danke euch für eure Hilfe.
Jörg
doc1975
BeitragVerfasst am: 03.10.2016 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Und ja alles andere am Heck funktioniert. Links als auch rechts. Und Wischer und Nummernschildbeleuchtung und elektrische Klappen Öffnung auch.
Und auch beide Frontscheinwerfer.
BeitragVerfasst am: 03.10.2016 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Funktioniert die Innenraumbeleuchtung auf keiner Position, also weder bei Tür auf, noch auf Dauerlicht Schalterposition?
Als erste Massnahme bei der Fehlersuche solltest du prüfen ob alle Fassungen zur Masse kontakt haben. Also Leuchtmittel entnehmen und mit dem Multimeter den Widerstand zwischen der Fassung und dem Massepunkt, beziehungsweise zur Karosserie hin messen.
Wen der Widerstand deutlich über ein paar Ohm liegt, muss die Masse wieder hergestellt werden.
Auch ist es kein Fehler die Kabel vom Sicherungskasten hin zur Fassung durchzuklingeln, um sicher zu stellen das hier ein Kontakt besteht.
Eventuell ist der Lenkstockhebel verschliessen. Hier wird wohl nur ein neuer Abhilfe schaffen können. Eine Repartur vom Blinkerhebel, beziehungsweise dem kleinen "Festhalter" wird wohl nicht möglich sein.
Beim Fahrzeugverwerter sollten Fiesta Mk4 und Mk5 Teile noch masig vorhanden sein, sowie in verschiedenen Auktionshäusern und Angebotsseiten.
doc1975
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 00:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich werde nachher mal alles durchmessen.
An den Lenkstockhebel habe ich auch schon gedacht.
Ist es richtig das deshalb auch meine Armaturenbeleuchtung und mein Rücklicht mit einem defekten Lenkstockhebel zusammen hängen können?
Wobei ich dann aber nicht verstehe warum mein Rechtes Rücklicht funktioniert.
doc1975
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir Bitte noch jemand die Kabelfarbe für den linken Scheinwerfer sagen?
Kozure
BeitragVerfasst am: 22.10.2016 22:56    Titel: Fiesta Schaltpläne Antworten mit Zitat
http://www.muccowboy.de/hp/docs.php
Dokumentationen elektrischer Verkabelungen:
Fiesta MK4 (1996 - 1999)
