Mk2 Tausch 4 gegen 5 Gang Getriebe
Granni
BeitragVerfasst am: 10.10.2016 17:00    Titel: Mk2 Tausch 4 gegen 5 Gang Getriebe Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, wink
bin neu hier und - siehe Fahrzeuge - mit Fords, aber noch ohne Fiesta unterwegs. Habe Ende der 90er mal einen roten Mk2 gefahren und nun einen 84er Mk2 im Auge mit 50 PS und 4 Gang Getriebe. Ist das ohne weiteres auf das 5 Gang Getriebe der späteren Baujahre tauschbar?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße vom Granni
BeitragVerfasst am: 10.10.2016 21:19    Titel: sollte passen Antworten mit Zitat
In der Techniker Produkteinführung für den Fiesta Mk3, sprich `89, steht geschrieben das unteranderem das Getriebe, sowohl 4-Gang als auch 5-Gang, vorm Vorgänger, also Mk2, übernommen wurde.
Entsprechend würde ich behaupten, sollte ein Getriebe wechsel hin zu einem IB5, auch aus einem Mk3, passen.
Zu beachten sind aber dabei die unterschiedlichen Übersetzungen und Triopodgelenke der Antriebswellen.
Auch Getriebe von CVH und Zetec Motoren sollten passen, dabei könnte man sich auch aus einem Ford Escort bedienen, nur sind hier nochmal andere Übersetzungen verbaut gewesen. Daten dazu kann ich leider keine liefern.
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht vergessen das 5-Gang Getriebe ist längen wegen seiner Bauform.
Ich Glaube der Träger ist im weg.
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mich recht entsinne, muß dann auch das Schaltgestänge getauscht werden.
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
stg_85 @ 11.10.2016 18:53 hat folgendes geschrieben:
ich glaube der Träger ist nur beim 1er im Weg, da die 2er ja auch ab Werk schon teilweise 5-Gang hatten.
