piknockyou
Anmeldungsdatum: 29.03.2017
Verfasst am: 26.10.2020 08:50 Titel: Abblendlicht funktioniert nicht - Fiesta IV JAS/JBS |
Guten Morgen,
meine beiden Abblendlichter funktionieren seit gestern mit einem Schlag nicht mehr.
Wenn ich bei eingeschaltetem Motor am linken Hebel für das Licht von der Stellung „Aus“ auf die 1. Stellung „Standlicht“ drehe, funktioniert das Standlicht.
Wenn ich weiter in die 2. Stellung „Abblendlicht“ drehe, bleibt es leider beim genauso schwachen Standlicht.
Woran kann es liegen?
Welche Ursachen kommen infrage?
Standlicht, Fernlicht, Blinker, Warnblinklicht, Rückleuchten, Nebelschlussleuchte, Tachobeleuchtung, Innenraumlicht funktionieren alle tadellos.
Liebe Grüße,
piknockyou
Ford Fiesta 4/5 JBS (Facelift)
1.3L ENDURA-E Benzinmotor 60 PS
1.3L HCS EFI-Motor
Motorkennbuchstabe: J4T
HSN/TSN: 0928/929
Baujahr: 2002
km-Stand: 108.000
Verfasst am: 26.10.2020 09:39 Titel: |
Da kommen eigentlich nur drei Möglichkeiten in Frage:
1. Sicherung kaputt -> würde ich als erstes Kontrollieren
2. Lichtrelais kaputt
3. Lichtschalter kaputt
Dass beide Scheinwerfer gleichzeitig aufgeben, ist eher unwahrscheinlich.
piknockyou
Verfasst am: 28.10.2020 16:28 Titel: |
"Es kommt aber vor, dass die erste Lampe unbemerkt ausfällt und bei der zweiten steht man dann im Dunkeln. Bisher war das hier auch immer der Fall bei scheinbar unerklärlichen beidseitigen Ausfällen. Beide Seiten sind - aus gutem Grund - getrennt abgesichert, so dass man zuallererst die Lampen ersetzen sollte."
Das war es tatsächlich!
Ich hatte es nicht bemerkt!
Der eine Faden der einen H4-Lampe war weggebrochen, sodass es verständlich war, das das Abblendlicht nicht geht. Bei der anderen war kein Defekt erkennbar, weshalb ich mich gewundert hatte, dass die auch nicht ging! Fernlicht ging bei beiden.
Ich habe nun beide H4-Lampen ersetzt und es funktioniert tadellos!
Danke!
