Tempomat MK7 nachrüsten und freischalten
automat
Anmeldungsdatum: 28.04.2025
BeitragVerfasst am: 02.06.2025 18:16    Titel: Tempomat MK7 nachrüsten und freischalten Antworten mit Zitat
ich habe von 2 Händlern keine Auskunft zum Nachrüsten vom Tempomat bekommen, kann mir aber nicht vorstellen, daß es nicht geht.
Einmal brauche ich dieses Lankradteil, und was noch?
Ich habe leider nur den Trend, Bj 2011.
Sicher muß es auch noch offiziell freigeschaltet werden.
BeitragVerfasst am: 02.06.2025 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Alle neueren Motoren, also nach ca. Bj. 2000, sind mittlerweile mit elektronischen Drosselklappen und einer umfassenden Motor- und Getriebe-Sensorik ausgestattet.
Damit hat die Motorsteuerung immer den kompletten Einblick in fast alle Systemparameter und auch die Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen.
So gibt man mit dem Gaspedal längst nicht mehr einen Öffnungswinkel vor, sondern viel mehr den „Wunsch“ an die Motorsteuerung die Drosselklappe nach einer im Programm hinterlegten Kurve/Werten anzusteuern. Oder mit andern Worten: 50 % Gaspedalstellung kann auch 50 % Drosselöffnung sein, oder alles andere.
Eine Tempomat ist nur ein weiteres Systemglied welcher das Gaspedal quasi ersetzt.
Entsprechend ist dieser wirklich einfach nachzurüsten.
Im Bordcomputer/Motorsteuerung müsste der Tempomat aktiviert werden und die Steuerelement, in deinem Fall am Lenkrad, dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Wenn das passiert ist müsste das eigentlich bei deinem Fiesta Mk7 schon funktionieren.
Informiere dich mal zum Thema Forscan.
Dies ist eine Software welche in der Lage ist auf deine original Ford Motorsteuerung zuzugreifen und hier Optionen frei zu schalten, oder auch zu deaktivieren.
Vielleicht findest du auch eine Beitrag dazu wo das schon jemand versucht hat.
https://forscan.org/home.html
Hier findest du auch ein englisch sprachiges Forum.
Könntest du bitte noch deinen Beitragstitel anpassen so das er ein wenig aussagekräftiger ist. Beispiel: "Tempomat Fiesta Mk7 nachrüsten".
BeitragVerfasst am: 03.06.2025 01:39    Titel: Antworten mit Zitat
Neben dem Lenkrad brauchst du evtl noch ein Steuergerät für die zusätzlichen Tasten. Dafür kenne ich mich bei der Platform zu wenig aus. Auch ob die Statusanzeige schon im "Tacho" integriert ist (Display) oder separate Lämpchen hat, weiß ich nicht. Aber dass es anschließend über (z.B.) forscan freigeschaltet werden muss, steht fest. Und aufpassen, das kann nach jedem Update oder Werkstattbesuch erneuert notwendig werden.
