Fiesta_freak_01
Anmeldungsdatum: 03.06.2006 Alter: 41
Verfasst am: 03.06.2006 15:07 Titel: Tachoscheiben einbau?? |
Hallo leute,ich habe mir paar Tachoscheiben gekauft,nun wollte ich fragen wie ich die einbauen kann?
Mann muss ja die tachonadel entfernen,wenn mann diese entfernt hat dreht sich ja die spule oder was das ist und danach bekommt mann nie wieder die exackt geschwiendigkeit herraus oder??
Bitte hilft mir.
Manager
Anmeldungsdatum: 10.08.2005
Verfasst am: 03.06.2006 17:59 Titel: |
Doch das klappt schon. Zur not kannst du die Nadel ja so drehen ,dass die wieder auf diesen kleinen Plasteding (geile Beschreibung ne?) aufliegt. Das "größere" Problem ist da Temperaturanzeige und Tankanzeige (auch wenn du das jetzt nicht wissen willst, ich erzähls trotzdem) wenn du da die Nadel falsch aufsetzt hast du erstmal falsche Werte die angezeigt werden. Ist aber auch nicht das Problem, einfach volltanken und die Nadel nachjustieren. Und die Temp-Anzeige einfach bei kalten Motor auf Kalt stellen, dann klapt wieder alles.
Was aber echt hilfreich währe ist, wenn wir jetzt wüssten, was du für ein Fiesta hast, weil ich bin jetzt mal vom MK3 ausgegangen.
_________________ ---WIR RASEN NICHT, WIR FLIEGEN TIEF---
Fiesta_freak_01
Verfasst am: 04.06.2006 09:12 Titel: |
Das mit dem Tank und Thermoanzeige das müsste ja gehen,bloß mit dem Tacho.
Wenn mann die Nadel abmacht dreht sich dieser boltzen weiter runter als nurmal,die nadel hält ja am nippl,nadel ab und bolzen dreht weiter runter.
Manager
Verfasst am: 04.06.2006 11:50 Titel: |
Wenn du die Nadel wieder drauf machst, dann geht die erstmal falsch, logisch! Aber du hast doch hinter dem Tacho so ne Art Kupferteller wo später das ganze Plastezeug draufkommt. Diesen "Teller" einfach festhalten und die Tachonadel wieder so drehen, dass sie auf diesen kleinen Plastenippel draufsitzt. Dann müsste eigenntlich alles wieder tadellos funktionieren.
Ich weiß übrigens immernoch nicht, was für ein Fiesta du fährst.
Fiesta_freak_01
Verfasst am: 05.06.2006 18:44 Titel: |
Ich fahre einen Fiesta GFJ bj.94 ohne Drehzahlmesser.Mein Kumpel hat auch so einen und er hat auch tachoscheiben drinne,und was ist,der tacho stimmt nicht überein.
Deswegen habe ich angst das mein tacho nicht mehr hinhaut.
Manager
Verfasst am: 05.06.2006 19:38 Titel: |
Geht dein Tacho bis 200 oder bis 220. Weil du logischerweiße nicht ne Tachoscheibe die bis 220 geht auf einen Tacho kleben, der im orginal nur bis 200 geht, da bekommst du auf jeden fall die falsche Geschwindigkeit angezeigt.
Fiesta_freak_01
Verfasst am: 05.06.2006 19:48 Titel: |
Meiner geht bis 220km/h.
jogi
Anmeldungsdatum: 26.06.2006
Verfasst am: 26.06.2006 20:49 Titel: |
Also, das mit den Nadeln ist nicht so wild... Keine Panik.
Hab das bei 2 Tachos vom Fiesta Gfj schon gemacht und beide gingen hinterher wieder 100%ig...
Also,beim Tacho selber, gehst her, machst den Plastiknippel raus (der ist nur reingesteckt...) dann pendelt die Nadel weiter nach unten... dann makierst du dir den Punkt, wo die Nadel hinzeigt...
Wenns mit dem Augenmaß net so klappt, nen Geodreieck hat sich da als echt hilfreich erwiesen...
So, wenn die Makierung dran ist, Nadel ab, Scheiben drauf und das ganze wieder zusammensetzten... die Tachonadel dann einfach mit der Spitze auf den makierten Punkt zeigen drauf stecken und fertig. (wobei du die Nadel nicht ganz runter drücken solltest... sonst geht die zu schwer.. nen Tick Abstand lassen zur Scheibe!)
So, mit der Temperatur, bzw. Tankanzeige geht das auch.. wobei das aber nicht so dramatisch ist...
Wenns net passt, volltanken und justiern... Temp-Nadel das selbe.... kalter Motor Nadel umstecken..
Wenn du dir nich sicher bist, wo dir Temp-Nadel orginal steht, mach dir ein Bild davon... klingt doof, aber erleichtert die Sache ungemein...
Nen kleiner Gag am Rand....
Was richtig schick kommt, mahl dir die Nadeln bei der Gelegenheit gleich an... rot z.B.... einen feinen Pinsel und ein Döschen Revell-Farbe und anpinslen... fertig is dein Tacho
_________________ Wer zuletzt lacht, hat´s net kapiert!
Manager
Verfasst am: 26.06.2006 21:03 Titel: |
Sag ich doch. Aber wegen lackieren:
Meiner ging dann falsch, und zwar weil die Nadel zu schwer war, hat also immer zu wenig angezeigt. Ich habe dann die Farbe mit Sandpapier wieder abgemacht, und jetzt war die Nadel zu leichtund ich bin im 2ten mal locker 80 gefahren. Aber da gibts glaube ich auch einen Trick...
jogi
Verfasst am: 28.06.2006 17:32 Titel: |
Hm... naja, vllt. nen bsichen weniger Farbe
Ne, mal Spaß bei Seite.... bei mir ging es prima.
Naja, vllt die Farbe einfach etwas verdünnen, oder vllt. sogar mit ner Airbrush-Pistole aufsprühen... dann wrd die Schicht bei weitem nicht so dick...
Hansi
Anmeldungsdatum: 25.06.2006
Verfasst am: 05.07.2006 15:17 Titel: tachoscheiben |
ich schließe mich jogi an,hab bei mir auch die Nadeln abgezogen und wieder draufgesteckt.Ist ein wenig Frimelei aber es geht.Den Tacho hab ich mit einen vorausfahrenden Fahrzeug justiert.Und bis jetzt passen alle angezeigten Werte,ich tu das öfter mal kontrolieren.
fabularis
Anmeldungsdatum: 20.02.2009 Alter: 36
Verfasst am: 08.07.2012 18:41 Titel: |
habe zum Thema mal noch ne Frage, irgendwie lösen sich bei mir die Nadeln nicht, ich bekomme weder die vom Tacho ab noch die vom Drehzahlmesser oder eine andere,...
gibt es da irgendeinen geheimtip?
