poltern von hinten links, die Domlager
BeitragVerfasst am: 15.10.2005 14:58    Titel: poltern von hinten links, die Domlager Antworten mit Zitat
Ich fahre jetzt schon seit ungefähr zwei Monaten mit einer polternden Hinterradaufhängung durch die Gegend. Der Dämpfer kann es nicht sein der ist noch wie neu, weil er erst im Frühjahr von mir verbaut wurde (siehe Anleitung). Das Radlager wurde neulich bei der letzten Durchsicht auch erneuert, das war vollkommen hinüber. Aber da poltert immer noch was, weil mein Stammmechaniker mir nicht glaubte bin ich mal zu AEZ, die nach einer gründlichen Untersuchung von unten und einer Probefahrt nichts feststellten.
Aber ich bilde mir das poltern ja nicht ein, es tritt immer mal wieder auf, neulich ich über denn weißen Streifen der Kreuzungsmarkierung fuhr, erst das Vorderrad -> nichts und dann das linke Hinterrad -> bob, da war es wieder.
Aber andermal dafür gar nichts, vollkommen lautlos, nichts zu hören. Ab und zu tritt es auch in Kurven auf, aber meistens dann doch nur wenn bei Fahrbahnunebenheiten, wie Kanalisationsdeckel und Querfugen.
Bei AEZ wurde mir der Tip gegeben das es eventuell das Domlager sein könnte, davon bin ich aber nicht so richtig überzeugt.
Hab ihr vielleicht noch eine Idee was es sein könnte, denn so viele Teile sind ja an der Achskonstruktion ja nicht dran die da klappern könnten. Wenn ihr eine Idee habt währe ja nicht schlecht wenn ihr auch gleich ein Vorschlag hättet wie ich das prüfen könnte.
Um Missverständnissen von vorn herein aus dem Weg zugehen hab ich da mal schnelle eine Skizze gemacht, siehe ein Stückchen weiter unten. grins
(Edit: Überschriftänderung von "poltern von hinten links" nach "poltern von hinten links, die Domlager".)
Die Farben der einzelnen Fahrwerkskomponenten müssen nicht der Wirklichkeit entsprechen.
 Dateiname:  Hinterradauffhängung.jpg
 Dateigröße:  12.46 KB
 Heruntergeladen:  1193 mal
BeitragVerfasst am: 16.10.2005 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Domlager oder Hinterachsaufhängung, aber Domlager sind das einzige was man von unten nicht sieht, kann schon sein.
BeitragVerfasst am: 17.10.2005 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Mitlerweile hat es sich zu einem gelegentlichen klackern , aber nicht klappern, entwickelt, ich glaube aber nicht das es die Hinterachsaufhängung Teil 4 ist, der AEZ-Mechaniker meinete das die bei mir noch gut aussieht und eigentlich so gut wie nie Probleme macht. Es sind unter Garantie die Domlager.
Ich hab mich jetzt erkundigt nach Ersatzteilen, also neue Domlager, geht ja noch beide Seiten für knapp 40 €, natürlich bei eigen reparatur.
Aber könnte es sein das ich meine Domlager mit denn neuen harten Dämpfer kaputt gemacht habe, oder wird es am alter von über 10 Jahren liegen? Denn es währe ja irgendwie doch ein wenig nervig alle halbe Jahre neue Domlager reinzubasteln, nur weil die original Fordteile denn Sportdämfern nicht standhalten.
